Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
ostatnio mam jakąś kumulację awarii. Jedna z bardziej upierdliwych rzeczy, która mnie prześladuje to powracające zapiekanie się zacisku hamulcowego z tyłu z prawej strony. Zaczęło się od jazdy przez pół miasta z palącym się klockiem hamulcowym - ręczny nie "odpuścił". Wymiana linek pomogła na 1 kilometr :) Następnie mechanik wypsikał pół butelki WD-40 w tą sprężynę, która cofa linkę ręcznego, pomogło na kilka dni. Pojechałem znowu i tym razem auto zostało na dłużej, zacisk miał być dokładnie wyczyszczony. Pomogło na kilka tygodni i znowu to samo. Wkurzony pojechałem do innego mechanika, on wymienił klocki na nowe i znowu oczyścił wszystko. Kilka dni działało i znowu widzę, że prawe koło ciepłe (nauczony doświadczeniem teraz po każdej jeździe macam felgi :>). Połozyłem się pod autem, lewarek i koło w górę i z pomocą ojca doszedłem do wniosku, że sam ręczny cofa się do końca a koło i tak kręci się z większym oporem niż lewe tylne - więc problem jest gdzieś w samym zacisku: tłoczek czy coś... nie wiem. Pytanie: czy ktoś miał podobne problemy? Czy da się to ustrojstwo jakoś rozebrać na części pierwsze i regenerować, czy może muszę kupić cały nowy zacisk? Auto ma 11 lat i 215 kkm, wymieniane były 2 razy klocki i raz tarcze, jeżeli ta informacja cokolwiek wnosi.... mechanik po ostatnim czyszczeniu mówił, że jak nie pomoże to nowy zacisk trzeba, ale nie wiem czy mnie nie wkręca. |
Odp: Problemy z tylnym zaciskiem hamulcowym
miałem tą przypadłość ale po prostu wziąłem wd 40 i spryskałem na ile dało wyjście osi dźwigni hamulca ręcznego z zacisku hamulcowego i rozruszałem to aż samo wybierało cały luz na dźwigni hamulca ręcznego w samochodzie. zabieg pomógł na tyle że do tej pory (2lata) zapomniałem o sprawie.
[QUOTE=Arpgor;
U mnie musi być coś więcej, bo taki prosty zabieg nie pomaga. |
krzyspvfr- popraw tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Odp: Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
a nie lepiej wymienic zacisk mniej nerwow,i wiecej gotowki w kieszeni ,a nie bawic sie moze to albo to ,wyglada ze zacisk jest juz gotowy i moze mu nic juz nie pomoc
Krzysiu przerabiałem to jakiś czas temu, fela grzała się niemiłosiernie - czyszczenie nie było skutecznym rozwiązaniem - cena nowego zacisku mnie odstraszyła , więc kupiłem z firmy galax25 używkę i po kłopocie. Czeka Cię wymiana :-(
używki jak muszę to kupuję od galax25 i jeszcze się nie zawiodłem
poszukaj na allegro jak nie mają wystawionej aukcji to dzwoń [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Przecież można całkowicie zregenerować zacisk. Jeśli nie ma dużych wżerów to kupujesz zestaw naprawczy i wymieniasz wszystkie gumki i musi działać. robiłem to u siebie w dwóch kołach, raz z przodu raz z tyłu. Zaciski jak nowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08. |
User Alert System provided by
