pali 13,5L PB i 17L LPG
Wszystko zrobione w autku , komp nic nie pokazuje żadnej usterki , nie falują nawet obroty wszystko wyczyszczone. A i tak pali ponad 13 pb i 17 lpg. Przy wymianie rozrządu nie mogłem zablokować wałka ssacego ponieważ był delikatnie obrócony. Czy może on miec taki wpływ na spalanie? moc oczywiście jest. |
Odp: pali 13,5L PB i 17L LPG
czemu nikt nic nie napisze
A co z sonda lambda:?:
Pozdrawiam |
wszystko sprawne-sonda wymieniona 3 miesiace temu na Ngk.
podaj oznaczenie sondy
popraw rozrząd i zobaczysz co się stanie,aby prawidłowo zablokować wałki musisz popuścić śruby mocujące koła zębate na wałkach(oczywiście po ustawieniu wału w prawidłowym położeniu) i obracać wałkiem aż da się włożyć płaskownik,dokręcić koła spowrotem i wyjąć plaskownik.Nie zmienia to faktu że nie bardzo wierzę że to jest przyczyną,ale lepiej wyeliminować
właśnie chciałbym bardzo poprawić rozrząd ale niewiem jak go zablokować!!??
przy wymianie rozrządu kupiłem torx t50 i tak niedałem odkrecić bo blokowanie wałka jakimiś rurkami nic nie daje ta śruba jest bardzo mocno przykrecona.Czy ktoś ma jakieś swoje metody na odkrecenie śruby wałka rozrządu? aha i paska nie musze demontować? |
Na walku jest w jednym miejscu takie zgrubienie na plaski klucz, zeby mozna bylo przytrzymac walek, nie pamietam rozmiaru ale jakis duzy cos kolo 30-tki. Kolo rozrzadu jest przykrecone jak dobrze pamietam ok. 70Nm. Ustaw kolo pasowe walu korbowego na znaki i sprawdz blokada walkow czy pasuje w wyciecie, jesli nie pasuje, musisz popuscic srube/y na kole/ach rozrzadu, walek/ki przekrecic tak (zakladajac klucz na to zgrubienie na walku), zeby blokada weszla w naciecie, dokrecasz sruby odpowiednim momentem, przekrecasz walem korbowym dwa pelne obroty i ustawiasz kolo pasowe walu korbowego zas na znak, sprawdzasz czy blokada walkow pasuje w naciecie. Jesli pasuje skladasz do kupy, jesli nie to poprawka.
Ja mialem kiedys walek ssacy przystawiony o ok. 3mm w prawo (patrzac od strony naciecia) i jakos nie zauwazylem zwiekszonego zuzycia paliwa, chodz predkosc max. spadla sporo. Pozdrawiam |
autorze, może masz za ciężką nogę? :D
nie mam cieżkiej nogi jezdziłem jak emeryt sprawdzając to spalanie.
Właśnie ja tez mam z 3 mm przesuniety ale ja moge jechać predkośc maks ile auto ma na liczniku.Z tym kluczem do blokowania koła wałka rozrzadu to niewiedziałem ale kolego powiedz o co klucz sie zahacza o głowice i wałek?.Ale da rade to zrobić bez demontowania paska rozdządu? Jak myslicie dlaczego same wałki mogą sie przestawić o pare mm? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06. |
User Alert System provided by
