Re: Coś zabiera prąd - RADIO???
odłącz radio i po bolu :fcp29
tuptus102, odłącz radio, jak przestanie żarzyć sie żarówka to radio do naprawy lub smietnik z nim.....
jeszcze wszystko zależy jak masz to radio podłączone..... |
Tak, radio z BIEDRONKI - dokładnie :-) ale kupione na allegro :-)
Jak radio jest podłączone to żarówka świeci ... jak je odłączę to delikatnie sie żarzy, ale tylko tak, że włókno żarówki jest pomarańczowe ... - lampa w bagażniku zgaszona, wewnętrzna też .. pozostaje zegarek i zapalniczka - czy takie MAŁE żarzenie przeszkadza?? czy jest w normie?? |
żarzenie to tez za duzo......
sprawdz przewody ktore radio było podłączone moze gdzieś jest zwarcie na przewodach :fcp29
Po mojemu to masz problem z masą na radiu , bierze ją skąd może np przez żarówkę która jest na tym samym bezpieczniku :fcp17 |
napiszcie co dokładnie z tą masą i kablami na radiu? Co mam zrobić KROCZE PO KROCZKU - nie wiem kompletnie o co chodzi, co mam wyciągnąć wtyczki i każdy kabel zaizolować czy jak. Proszę wytłumaczyć jak NAJWIĘKSZEMU LAIKOWI ...
tak jak pisze ko.mar, popraw masę.
Radio ma trzy zasilania 12V: -stałe (podtrzymanie), -po przekręceniu kluczyka (zasilanie główne) -i po załączeniu świateł (podświetlenie) i dwie masy (jeśli dobrze pamiętam) Oryginalna instalacja ma dwie kostki, jedna jest od nagłośnienia, druga zasilająca Jadąc od góry: -zasilanie stałe (podtrzymanie) -masa -zasilanie po przekręceniu kluczyka (zasilanie główne) -zasilanie po załączeniu świateł (podświetlenie) -..............nie doszedłem od czego -masa |
Proszę o dokładny opis, może kolory przewodów, radio mam podłączone NORMALNIE - nie przez stacyjkę, poprostu gra jak nie ma w stacyjce kluczyków - gdzie szukać masy i co mam z nią zrobić??
Najprawdopodobniej masz podłączone tylko pod zasilanie od podtrzymania (zazwyczaj kolor czerwony) i pod którąś z mas (zazwyczaj kolor czarny)
Sprawdź przewód masowy, czy nie jest uszkodzony, nie zaszkodzi też podłączyć go pod jakiś element metalowy samochodu lub podłączyć się pod masę np podświetlania popielniczki lub pod masę zapalniczki |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47. |
User Alert System provided by
