Problem z odpaleniem
Witam potrzebuje fachowej porady mam Escorta z 1995 roku 1,8 TD , cos mi cieklo i cieklo z auta wkoncu zauwazylem ze poprzedni wlasciciel wymienial kiedys filter paliwa i go nie dokrecił , odkrecilem go wyczyscilem calego i auto odpalalo na 20-30 sek i gaslo tak jakby paliwa nie dostawal po chwili prób odpalania ako sie rozladowal kumpel mnie kawalek pociagnol i dupa auto kreci rozrusznik ale nie odpala . Co moze byc przyczyna tego ze niechce odpalic juz sie zastanawiam cholera pompa jak by siadla to by w filtrze paliwa nie bylo a jest bo patrzalem , uklad sie jak by zapowietrzyl to by wogole chyba nie odpalil , moze zaplon sie przestawil ale raczej tez odpada a zapomniałem napisac ze tam przy filtrze jest taka guma do pompowania to jak ja pompowalem paliwo to samochod odpalal na okolo 2-3 minuty prosze o pomoc
Odp: Problem z odpaleniem
Ja bym powiedzial ze to jednak gdzies cos sie zapowietrzylo albo zapowietrza.
Ciągnie gdzieś powietrze,lub nie dostaje paliwa.Piszesz że problem zaistniał po twojej ingerencji,i tam bym szukał.
Masz zapowietrzony układ-jeszcze raz zdejmij filtr,dokładnie załóż wszystkie oringi i skręc.Potem włącz zapłon(tak,żeby paliły sie kontrolki) i pompuj pompką na filtrze,aż stwardnieje.Potem odpalaj,jezeli nadal będzie problem,to powtórka z pompowania.
zaraz bede kombinowal narazie sie akumulator laduje
wszystko chodzi pieknie zapomnialem sie jeszcze pytac o jedna rzecz dotyczaca Hamulcow iz jechalem z niemiec autkiem i nagle sie zrobil twardy pedal hamulca i hamulce dzialaja moze w 5 % hamuja i niewiem co jest grane ,sprawdzalem moze uklad sie zapowietrzyl ale tez nit to moze ktos mi napisze co moze byc grane ? autko posiada ABS |
regulamin "mowi" ze jeden problem jeden temat. Wiec nie bede sie rozpisywal ale napisze o co chodzi. Chodzi o wezyk do serwa. Po odpaleniu jest w nim podcisnienie poniewaz jest on podlaczony do kolektora ssacego. jezeli nie bedzie w nim podcisnienia to pedal bedziesz mial twardy bo nie bedzie "wspomagania" pedalu. Poszukaj na forum bo juz o tym bylo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33. |
User Alert System provided by
