temperatura na maxa
witam mam problem z mojom foka wczoraj zauwazylem ze mi temperatura skoczyla az na czerwone pole gdy zajechalem do domu sprawdzilem czy plyn nie zamarzl jednak przymarzl troche spuscilem wszystko wyczyscilem termostat a obiegu wody jak nie bylo tak niema co jeczcze moge sprawdzic..?
Odp: temperatura na maxa
jak wykrecilem termostat to wlozylem w dzirke palucha i sie obracala
może się obracać, ale nie razem z piastą tylko na piaście a to dwie różne rzeczy
aha czyli najlepszym wyjsciem bedzie wybranie se do mechanika a czy przy wymianie pompy nie trzeba wymienic calego rozrządu
pompa jest pod paskiem faktycznie lecz lepiej sprawdź jak faktycznie jest, a nawet jak zdejmie pasek do wymiana rozrządu daleko to daj sam pasek, mechanik powinien to ocenić
Pompa wody chodzi na długim pasku ,nie na tym samym pasku co rozrząd . Rozrząd jest połączony krótszym paskiem z pompą wtryskową ,a więc to są dwa odmienne paski .
tak tylko obudowa pompy jest pod rozrządem
w 1.6 jak się demontuje pompę to głupotą jest nie wymienić paska rozrządu i napinacza chyba że napinacz nowy to pasek sam
myslalem ze w obecnych czasach zamarzniecie płynu to juz nie jest mozliwe...
jak macałes wirnik i sie krecił to troche dziwne bo wirnikiem i 1 palcem nie obrucił byc wału korbowego... chyba ze zdiołes pasek, ale wtedy bys widział ze kreci sie kolko pompy... tak na moja logike do uścislenia co robiles... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42. |
User Alert System provided by
