Ubytki p³ynu z ch³odnicy i zero temperatury
Witam!
Mój Escorcik znów zaczyna ¶wirowaæ. Objawy: 1. Przy odpalaniu trzeba pogazowaæ bo silnik siê d³awi i ga¶nie. 2. Po odpaleniu silnik chodzi nierówno i jakby nie na wszystkich zaworach, wszystko mija jak siê zagrzeje. 3. Znika mi p³yn z ch³odnicy, nie widaæ nigdzie wycieku (w matizie mia³em po³owê czê¶ci pod mask± "zarzyganych" przez zaschniêty p³yn. Jak silnik ostygnie i odkrêcam korek ¿eby dolaæ p³ynu to ma³o co nie chce mnie wessaæ do ¶rodka. Ubytki to na ~5-15km ko³o 1-2L czyli ca³kiem sporo. 4. Wska¼nik temperatury nie pokazuje temperatury - zdarza siê czasem podczas jazdy (coraz rzadziej) ze wskazówka wskoczy tak na "11-st±" ale po kilkunastu sekundach spada do zera. 5. ¦wiruje dmuchawa - co jaki¶ czas przestaje dmuchaæ ciep³ym powietrzem i mam drug± "klimê" (tylko po co mi zim± ;) ) Powy¿sze objawy zauwa¿y³em po tym jak kiedy¶ wieczorem wpad³em w mega ka³u¿e (maj±c na blacie ok 60-70km/h po hamowaniu) (zalane oba pasy, zero o¶wietlenia, pech ze nikt przede mn± nie jecha³ - polskie "@$%&*" drogi szybkiego ruchu) a¿ mnie w pasy wcisnê³o. Momentalnie przesta³o dmuchaæ ciep³ym powietrzem i tak ju¿ w tym dniu zosta³o do koñca trasy (ok 15km). Zu¿y³em ju¿ ko³o 7-8 L p³ynu do ch³odnicy, stan oleju na szczê¶cie nie ro¶nie. Ma kto¶ pomys³y co to mo¿e byæ? PS. Jeszcze mi na dodatek wczoraj odpad³o wewnêtrzne lusterko :( |
Odp: Ubytki p³ynu z ch³odnicy i zero temperatury
Witam,mo¿e byæ uszkodzona uszczelka pod g³owic± lub g³owica.Wycieków nie widaæ bo p³yn mo¿e dostawaæ siê na cylindry i dlatego nierówna praca silnika po odpaleniu.Dopiero jak siê nagrzeje i ¶wiece bêd± suche to zaczyna równo pracowaæ.Przed odpaleniem wykrêæ i sprawdz ¶wiece,mo¿esz siê dowiedzieæ który cylinder jest zalewany.Chyba te¿ mocno kopci po odpaleniu.Pozdrawiam i mam nadziejê ¿e siê myli³em,ale takie zazwyczaj s± objawy.
Odpukaæ ale mo¿e po wjechaniu w ka³u¿ê silnik momentalnie siê och³odzi³ i co¶ pêk³o, g³owica b±dz blok silnika, czego oczywi¶cie Ci nie ¿yczê. Sprawdz to dok³adnie przy ewentualnej naprawie uszczelki pod g³owic±.
moze z pompy wody ci wycieka plyn.... tak mialem, i wtedy jak duzo zlecialo zero ogrewania...
witam. u mnie p³yn znika³ do¶æ prêdko, te¿ nie widzia³em wycieków, na warsztacie okaza³o siê, ¿e ch³odnica nie przetrzyma³a mrozów i pêk³a. gdy p³yn dosta³ ci¶niania sika³o, a¿ mi³o... mechanikowi oczywi¶cie :) banalne, ale nagrzaæ silniczek i siê przyjrzeæ nie zaszkodzi.
pozdrawiam |
Wyszlo na to ze jednak uszczelka pod glowica :(
Mechanik ¶piewa jeszcze ze do roboty jest rozrz±d bo rolki ¶wiszcz± a na pasku nie widaæ ¿adnych napisów i warto tez pomyslec o pompie (tym bardziej ze akurat pompa wymieniana jeszcze raczej nie byla). Teoretycznie rozrz±d by³ robiony przy 125 ty¶ (czyli 30ty¶. temu, w 08.2004 roku a przynajmniej tak wynika z rachunków, samochód wziêty od znajomego i jest duze prawdopodobienstwo ze faktycznie byo to wtedy robione) czy po takim czasie ryzykowac zostawienie tego rozrzadu czy nie ma co oszczedzac (ja robie 8-10 tys. rocznie autko mam niemal dokladnie rok - dlatego tez wszelkie wymiany teraz tak bola bo na stole leza rachunki do zaplacenia ubezpieczenia). --------- Tak przy okazji wymienie na gotowke: butle STAKO (montowana w miejsce na kolo zapasowe) z papierami do 2017r. (jeszcze z gazem) oraz komputer RAZMUS AF800 Plus |
rolke proponowa³bym wyumieniæ bo ewentualne skutki mog± byæ kosztowne .....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16. |
T³umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
czê¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja turbosprê¿arek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Bia³ystok - naprawa laptopów
User Alert System provided by
