Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Witam. Podobny temat był na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury. W momencie gdy dodaję gazu (przyśpieszam) wskaźnik temperatury opada, potem wraca z powrotem na środek. Czy ktoś z was już się z tym spotkał ?
Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Rozumiem, że nikt się z tym nie spotkał ?
Mam to samo, ale mi dochodzi tylko do 70 stopni, termostat sprawny (wymieniłem 3 sztuki), we wtorek umówiłem się w serwisie FORDa
jeden temat niżej pewnie Ci odpowie na problem niedogrzanego silnika
prosze temat: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Silnik 1,8 tdci ogólnie długo sie nagrzewa do prawidłowej temperatury pracy. moim zdaniem niewielki spadek temperatury w czasie jazdy jest normalny a jest on spowodowany niskimi temperaturami na zewnątrz. wystarczy trochę przysłonić chłodnicę i "usterka" powinna ustąpić.
Wgrywali mi nowy program do zegarów i opowiadali różne historyjki. Sprawdziłem sam - chłodnica stawała się letnia nawet przy 70 stopniach. Zakupiłem nowy termostat oryginalny + (co ważne nowa uszczelka pod termostat) zrobiłem w zaprzyjaźnionym zakładzie i temat zniknął. Tzn od razu po wyjeździe z warsztatu miałem po kilku km pełną temp. czyli 90 stopni i jest tak do dziś. Nigdy temp. mi nie spada na postoju po tym jak osiągnie wartość nominalną. Nawet przy mrozach (na zachodzie kraju do -10) |
Podłączę się pod temat. Koledzy jak u was się ustawia wskazówka od temperatury po odpaleniu zimnego silnika?. U mnie minimalnie po wyżej 60 stopni i przez jakiś czas nie zmienia swojego położenia. Przy dłuższej jeździe normalnie wskazuje .tzn dochodzi do pionowego położenia. Ogrzewanie grzeje po kilku kilometrach czuć z nawiewów cieple powietrze. Gdzie szukać przyczyny przekłamania wskaźnika temperatury?. Pozdrawiam.
Czujnik temperatury wymieniłem, termostat tez i dalej tak samo zachowuje się wskaźnik na zimnym silniku. Jutro jeszcze wymienię płyn ale to pewnie nie poprawi tej usterki. Jaki jeszcze czujnik może przekłamywać i podawać złe wartości?. Komputer pokazuje 0 błędów. Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Sprawdż z podpietym FORScanem przebieg nagrzewania sie auta i porównój ze wskazaniem u siebie na desce. Najlepiej to zloguj do pliku żebyś mógł dojrzeć ten spadek temperatury. Jeszcze gdzieś wypatrzyłem że moga to być zegary ale to odłóż na "później"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10. |
User Alert System provided by
