nie świeci kontrolka ESP
Mam problem z ESP, mianowicie po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka od ESP, ESP nie działa. Przy teście zegarów kontrolka się zapala. Z VINu wynika że ESP jest zamontowane, ABS działa poprawnie. Po wciśnięciu przycisku wyłączania ESP zapala się kontrolka OFF, po ponownym wciśnięciu gaśnie Znalazłem kilka podobnych tematów jednak nikt nie podał rozwiązania, diagnozy etc. Co może być przyczyną powyżej opisanej usterki? Czy można poszperać coś we własnym zakresie czy tylko wizyta w ASO? Czy ktoś może polecic dobrego elektryka z Warszawy, który ewentualnie podejmie się za rozsądną cenę wyzwania? Pozdrawiam bier |
Odp: nie świeci kontrolka ESP
Miałem taki problem po wgrywaniu komputera pokładowego do zegarów. Aby aktywować kontrolkę trzeba było podpiąć auto pod komputer diagnostyczny i z komputera (poprzez złącze diagnostyczne) aktywować kontrolkę. Facet mi to zrobił za free, bo wcześniej wgrywałem u niego (odpłatnie) komputer pokładowy pozdrawiam Arturek |
jeśli wyłączysz esp i napis off nie gaśnie sam podczas jazdy ,to system działa , więc ktoś majstrował przy zegarach albo je wymienił dla zaniżenia przebiegu, z auta które nie miało esp. Kontrolkę można aktywować.
Dzięki za info.
Wyjaśnijcie mi jeszcze kiedy działa ESP. ESP jest włączone jak na przycisku świeci się OFF czy jak się nie świeci. Po uruchomieniu silnika OFF na przycisku się nie świeci ale jakoś nie zauwazyłem aby ESP działało Czy aktywowanie kontrolki musi odbyć się w ASO czy mogę to zrobić w innym zakładzie który ma odpowiedni soft. O co mam pytac jak będe obdzwaniał elektryków Thx bier |
Jak się nie świeci to działa. Wolny śliski plac i ręczny na zakręcie i powinno się wyjaśnić czy działa. Mondka nie tak łatwo wyprowadzić z równowagi bez esp a z esp nie da rady, no chyba że będziesz jechał po lodzie bardzo szybko to i esp nie pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43. |
User Alert System provided by
