Linka hamulca ręcznego
W niedziele byłem w górach i zostawiłem auto na delikatnej górce na hamulcu ręcznym. Auto stało kilka godzin po przyjściu spuściłem hamulec i w drogę po przejechaniu około 15km lewe koło felga gorąca. Okazało się, że hamulec ręczny nie do końca odpuścił. Potestowałem ręczny raz odpuszcza raz nie czy konieczna jest wymiana linki czy można jakoś jeszcze ją reanimować :)?? |
Odp: Linka hamulca ręcznego
A może to zacisk?
Jaki zacisk ?? klocki i tarcze miałem wymieniane jakies 2 tygodnie temu. po poruszeniu linką hamulec puszcza dzieje się to tylko w tm jednym kole z drugiej strony jest ok.
Zapewne mechanizm ręcznego w zacisku się już blokuje, miałem dokładnie to samo tylko w prawym kole. Raz sobie puszczał a raz nie i też nieraz się grzał. Wymieniłem zacisk na regenerowany i teraz jest wszystko ok.
Tak na szybko a być może pomoże na dłużej to spróbuj rozruszać zacisk tzn. użyj WD-40 i ciągnij za cięgno ze sprężyną a drugi ktoś niech zaciąga i zwalnia ręczny...taka zabawa być może skuteczna - innym nie raz pomogła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30. |
User Alert System provided by
