[Mk3] co tak wali przy ruszaniu i zmianie biegów
1 załącznik(i)
Witam, to mój pierwszy post na forum, do tej pory tylko czytałem, o tym o co chcę zapytać również. Mój przypadek jest jednak inny mam takie jakby "klikanie" przy zmianie biegu lub redukcji, pytałem kilku mechaników i każdy mówi co innego - że półosie, że poduszka pod skrzynią, że koło dwumasowe, że napinacz paska .... etc. Moje pytanie jest takie: czy do uszkodzenia (cokolwiek jest uszkodzone) mogło dojść podczas jednego raptownego ruszania, podczas którego po wykręceniu silnika na 4000 obr. raptownie puszczono sprzęgło?
Re: [Mk3] co tak wali przy ruszaniu i zmianie biegów
Jak by to był diesel to bym powiedział że to koło dwumasowe :fcp5
Lukas22 - czy to znaczy że w silniku benz. nie ma koła dwumasowego tylko klasyczne koło zamachowe? (jestem lamerem jeśli chodzi o motoryzację - ale potrafię czytać i pisać :fcp19 ) proszę o cierpliwą odpowiedź
W benzynie jest koło dwumasowe. W benzynie nie padają ponieważ diesel ma dużo wyższy moment obrotowy. Przez to nie jest poddawane tak wysokim przeciążeniom :fcp1
PODNOSZĘ
Czy szarpnięcie spowowodowane raptownym puszczeniem sprzęgła przy 4tys obr. nie mogło wywoła takiego momentu obrotowego jak diesel ma "na codzień", Powiem jeszcze raz jak na spowiedzi - nie wiedząc jak nisko "łapie" sprzęgło, puściłem je zbyt raptownie po osągnięciu ok. 4000 obr., od razu nic nie było, ale teraz, po przejechaniu ~10000 km coś zaczynam slyszeć i to podczas normalnej jazdy. Mama także opinię od tzw. "warsztatu" podobno to nie półosie, i nie poduszki (tu się nie zgadzam) tylko "coś" w skrzyni tzw. atak ? nie wiem o czym o czym ONI mówią - nie znam się na tym, może ktoś z Was co |
PODNOSZĘ
PODNOSZĘ
Czy szarpnięcie spowowodowane raptownym puszczeniem sprzęgła przy 4tys obr. nie mogło wywoła takiego momentu obrotowego jak diesel ma "na codzień", Powiem jeszcze raz jak na spowiedzi - nie wiedząc jak nisko "łapie" sprzęgło, puściłem je zbyt raptownie po osągnięciu ok. 4000 obr., od razu nic nie było, ale teraz, po przejechaniu ~10000 km coś zaczynam slyszeć i to podczas normalnej jazdy. Mama także opinię od tzw. "warsztatu" podobno to nie półosie, i nie poduszki (tu się nie zgadzam) tylko "coś" w skrzyni tzw. atak ? nie wiem o czym o czym ONI mówią - nie znam się na tym, może ktoś z Was coś z tego rozumie ? |
mysle ze Cieżko będzie Ci pomóc, takie klikanie może powodować dosłowanie wszystko co jest związane z przeniesieniem napędu.. Może być to coś ze sprzęgłem, może być poduszka.. jeżeli jest koło dwumasowe w benzynie to też to może być.. Jeżeli miałby ktoś Ci pomóc kto nie mial identycznego problemu musiałby to zobaczyć/usłyszeć w rzeczywistości.. nie wiem o co chodzi z tym atakiem ;P . Spowodować coś mogło.. w zależności jak mocno zużyte są wyżej wymienione podzespoły. A może to tylko klika wtedy gdy wciskasz sprzęgło ? Czy na postoju także klika jak biegi wrzucasz ? (może po prostu skrzypi wybierak?)
na biegu wstecznym powinno to byc najbardziej odczuwalne przy ruszaniu , jedź na wstecznym i wciskaj i puszczaj sprzęgło jak klikanie będzie sie powtarzać to na 1000% poduszka pod skrzynia miałem to samo
DarekJ - nie klika gdy wciskam (puszczam sprzęgło) bez biegu, ani na ruszaniu z 1-ki, klika przy zmianie na 2, 3, 4 lub jeździe na wolnych obrotach na wysokim biegu 3, 4 i prędkości <10 km/g - wiem że tak się nie jeździ ;-) ale wtedy jestem w stanie zawsze zaobserwować ww klikanie. Podczas normalnej jazdy słychać to klikanie na 3, 4 biegu gdy zbyt szybko puszczę sprzęgło, choć przy jeździe pow 60 km/h z otwartą szybą szum powietrza zagłusza raczej takie klikanie. Wnerwia mnie to natomiast gdy jadę powoli jakąś osiedlową uliczką np w nocy gdy rozchodzi się echo pomiędzy budynkami to się aż ludzie oglądają jakbym jechał jakimś gruchotem :fcp6 .
Na postoju podczas zmiany biegów skrzynia wydaje normalne odgłosy. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15. |
User Alert System provided by
