Silnik nie równo pracuje!Jaka przyczyna?
Witam!
Mam pytanko czy może ktoś z Was udzielić mi informacji; Co może być za przyczyna na nie równo pracujący silnik? Przed wymianą oleju i filtrów samochód chodził mi super, ale po wymianie w autoryzowanym serwisie Forda w Nysie (woj. Opolskie) samochód zaczyna mi szwankować tzn. pracuje nierówno na niskich obrotach, pali jak czołg itp. itd. I jak tu jeździć do autoryzowanego serwisu?!!! |
Odp: Silnik nie równo pracuje!Jaka przyczyna?
Sprawdź świece, przewody zapłonowe , jeśli to nie pomoże to może być cewka zapłonowa, to są najczęstsze przyczyny, dalej przepływomierz , jeśli wymieniali filtr paliwa to mogli coś spartolić z podłączeniem.
Może lewe powietrze? Podczas wymiany wszystkich rzeczy, coś poluźnili?
objawy które opisujesz wskazują na silnik krokowy lub sondę lambda. ale mogą też być świece... możesz dokładnie opisać co się dzieje i kiedy??
Moze zaczne od uruchomienia auta, od momentu wymainy oleju i filtrów mam problem z zapaleniem auta (choć nie zawsze) i najcześciej jest to kiedy auto jest zimne! A co do nie równiej pracy silnika to nawet jak jest po dłuższej jeździe to chodzi jak "disel" (Przepraszam, użytkowników samochodów disla).
świece , przewody, cewka...taka kolejność sprawdzenia...
Dziękuję za pomoc Fred33, invi017, krzyST200, mam nadzieje że sobie poradze!Pozdrawiam :)
Zobacz czy kable zapłonowe nie pływaja w oleju. Ja tak miałem, u mnie przyczyną była uszczelka pokrywy zaworów, a u ciebie moze sie okazać ze facet nalewający olej ma kiepskie oko :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40. |
User Alert System provided by
