wskażnik paliwa nie działa
Witam przestał mi dziłać wskażnik paliwa gdy silnik jest zgaszony to wskazówka wskazuje rezerwe a jak przekrence kluczyk to wskazówka się cofa i jest poza rezerwą co to może by za przyczyna czy ktoś miał podobą usterke.
tak i to nie jeden :P uszkodzony czujnik poziomu paliwa
re
a gdzie takowy czujnik paliwa znajduje jezeli ktos wie i ile kosztuje? Z gory dzieki
Mi kiedyś wskaźnik paliwa opadał do zera, ale jednocześnie gasł na benzynie. Okazało się, że nie łączyła masa od pompki. Po dokręceniu śrubki od masy tuż przy progu wskaźnik działał poprawnie, ale jeśli Ci nie gaśnie tak jak mi to jednak to może być czujnik paliwa. Z tego co wiem, żeby wymienić ten czujnik to trzeba wymontować zbiornik paliwa.
sprawdz wtyczke pod kanapa co dochodzi po pompki moze jest zasniedziala. jak ja u mnie zmagalem sie z tym to mialem walniete zegary stal ciagle w miejscu,a do tego wtyczka co dochodzi do pompki miala wygiete dwa wtyki i nie dotykalo wsowki, poogladaj ja czy jest z nia okki, jezeli nie to wskaznik przy pompce, bodajrze 20zl kosztuje plywak bez pompki, jest z tym teoche roboty, ale wszystko do zrobienia. najpierw sprawdz wtyczke i przewody, bo jak wymienialem zegary to tez sie dziwilem dlaczego ciagle mi opada wskazowka poza minimum,a okazało sie ze byla to wina wtyczki
Re: wskażnik paliwa nie działa
w moim essim odkąd go kupiłem wskazówka od paliwa znajduje się kilka milimetrów pod znakiem rezerwy,po przekręceniu kluczyka wskazówka opada maksymalnie do samego końca,i jak odpalę go na benzynie to mi zaraz gaśnie albo silnik chodzi nierówno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53. |
User Alert System provided by
