Forum Ford Club Polska (https://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Galaxy (https://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=108)
-   -   [Galaxy 1994-2000] Problem z rozrusznikiem (https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=95196)
ala 21-03-2010 14:30
rozrusznik przestał kręcić
Witam.Dziś zwracam się do was z nowym problemem mianowicie wczoraj rano odpaliłam auto bez problemu ale ok 4godz. pózniej już mi się to nie udało słychać tylko klik-klik i po 3 probie odpalenia poczuliśmy zapach gumy i pojawił się leciutki dymek od rozrusznika. Czy da się coś z tym zrobić , dodam że akumulator ok.
Wojtek 21-03-2010 14:45
Odp: Problem z rozrusznikiem
Popraw temat postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku może trafić do zsypu....
Polecam : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pozdrawiam.
n owicjusz 21-03-2010 21:01
Na poczatek sprawdzic polaczenia elektryczne przy rozruszniku(najszybciej przewud na wsowke).
Mario16 22-03-2010 09:52
Pewnikiem masz padnięty rozrusznik nie kable, dlatego że masz reakcje na przekręcenie klucza, słychać cykanie a nie kręci i ten zapach po pewnym momencie może świadczyć o zatartych tulejach lub koniec szczotek. Sprawa do naprawienia jeśli zawieziesz go do elektryka, nie musisz kupować nowego :) Pozdr.
malaki 22-03-2010 18:24
U mnie miałem podobnie.Króciutki gruby miedziany przewód łączący automat z rozrusznikiem chyba w połowie jakby zwietrzał,rozsypał mi się po wyciągnięciu rozrusznika.Oczywiście wcześniej słabo kręcił i dymek pojawiał się z rozrusznika.Po wymianie przewodu :mrgreen:
ala 22-03-2010 19:25
Dzięki Panowie za wsparcie jutro oddam rozrusznik do elektryka
devaluator 23-03-2010 08:46
To twój przeżył krócej niż mój. U mnie w tą zimę odmówił posłuszeństwa... po 13 latach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
