Złączka przewodu paliwowego pompy
1 załącznik(i)
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odpiąć złączkę na pompie CR 2.0tdci. Te czarne zabezpieczenia po bokach się ułamały a złączka nie chce zejść :( Czy te zabezpieczenia mogę klejem przykleić z powrotem do złączki czy trzeba wymienić złączkę a raczej cały przewód? Załączam foto złączki. Z góry dzięki.
Odp: Złączka przewodu paliwowego pompy
najpewniej trzeba wyrwać złączkę z pompy, pewnie skleiła się uszczelka
klej raczej nie utrzyma zapięć przewód w całości do wymiany, nie dostaniesz jego drobnych części |
Ehhh tego się obawiałem, nie pozostaje nic innego jak szukać jakiejś używki bo cena nowego ciut wysoka :( Dzięki wielkie za odpowiedź.
Z ciekawości, jaki koszt nowego?
Przewodu całego nie trzeba zmieniać, da się wymienić jego część:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
nie trzeba, tylko trzeba znaleźć jeszcze mechanika ze sprzętem a nie wymieniacza
Z tym może być trudniej niż z nowym przewodem :(
1 załącznik(i)
Ktoś mi zaoferował taki z Galaxy ale ta końcówka na pompie jest metalowa i nie ma zaczepów :( |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16. |
User Alert System provided by
