bzyczenie koło światła
Jako nowy na forum witam serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna:)
Kupiłem miesiąc temu Focusa. Wczoraj zauważyłem mały, ale wkurzający defekt- przy odpalonym silniku słychać bzyczenienie z okolic lewej lampy(stojąc przodem do maski). To dzwięk porównywalny z bzyczniem/piszczeniem cewki wysokiego napięcia w tv. W kabinie go nie słyszę. Szukałem na forum, jednakże nie znalazłem odpowiedzi, co jest tego przyczyną... Bardzo liczę na Wasza pomoc. |
Odp: bzyczenie koło światła
Może to silniczek reflektora pracuje cały czas ? Ja tak miałem w Masterze.
Wyjmij kostkę z lampy i posłuchaj. Mimo , że cały czas pracował światła normalnie się ustawiały i nie drgały. |
stawiam na pompę wspomagania. Niech ktoś Ci pokręci kierownicą, jeżeli będziesz słyszał zmianę natężenia tego dźwięku, to masz rozwiązanie problemu.
W skrajnych polożeniach kierownicy to tak piszczy wspomaganie.
Pozdrawiam Damian |
faktycznie - gdy kręcę kierownicą zmienia sie wysokość dzwięku. Czy da radę to naprawić czy też trzeba kupić nową? Jeśli chodzi o wspomaganie to działa idealnie... |
Co do wspomagania to raczej ten typ tak ma :(
Nie inwestuj w nową pompę do póki z tą nie ma problemów - poszukaj na postów w focusie i c-maxie (było ich sporo). jeszcze jedno - czasami natężenie dźwięku jest zależne od wybranego trybu wspomagania (jeśli masz możliwość zmiany). |
u mnie bzyczenie przy lampie od roku bo od roku mam foczke, płyn na max, ten typ tak ma. Czytałem, że niektóry "z tym" jeżdzą od nowości i aboslutnie sie nic nie dzieje, zero oznak padania pompy, jeździć i się nie przejmować, jak padnie to na allegro tanio można kupić...
Dzięki za szybkie odpowiedzi na moje pytanie:)
Zostawię jak jest a do mechanika pojadę jak całkiem padnie. pozdrawiam |
Nie chce zaczynac nowego watku wiec sie podepne.
Czy istenieje jakis sposob na 'wyciszenie' dzwieku od wspomagania, prawda jest, ze przy zmianie trybu ton dzwieku sie zmienie i paradoksalnie najmniej slyszalny jest przy najwiekszym wspomaganiu ( tryb komfort). Dodatkowo silniczek od wspomagania slychac nawet nie ruszajac kierownica - to jest wkurzajace. Przy ruszaniu kierownica ton pisku sie zmienia. Plyn jest na maxa, wszystko dziala OK, tylko to piszczenie mnie irytuje... |
u mnie ten dźwięk również występuje. U kolegi który jakiś czas temu wymieniał na nówkę pompę wspomagania tak samo.
Po prostu jak już wcześniej koledzy mówili...ten typ tak ma(i wiele innych jeszcze rzeczy...niestety;D) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34. |
User Alert System provided by
