Przekładka silnika z anglika
1.Chce przełożyć silnik 1.6 16V Zetec SE z "anglika" do Focusa "kontynentalnego":) czy mogą być jakies problemy?...Jesli tak prosze Was napiszcie jakiego typu? |
Odp: Przekładka silnika z anglika
jak goly silnik to niczym sie nie rozni.
Nie wiem jak przy benzynie ale przy dieslu była różnica.
Nie dalej jak pół roku temu wymieniałem swój motor 1,8 tddi na anglika i jeśli przy samym słupku nie było różnicy to znalazłem ją przy mocowaniu uchwytu do trzymania półośki. Niby pryszcz ale grzałem po nią 50 kilometrów. Całe szczęści, że gość, który sprowadza foki z UK jej nie wywalił. Jak potrzebujesz namiar na tego importera to służę na maila i szczerze polecam okolice 100licy, prawie same foki. |
Jestem na 100% pewny rok 1999 i mój i ten na przeszczep, a powiem Ci więcej obydwa miały ten sam kod, tzn. obydwa silniki miały symbol C9DC.
Tak, tylko, ze dwa silniki z tym samym kodem z 99 roku beda mialy inny dol silnika.... Troche dziwne, ale przez to mialem problem w dobraniem miski stalowej i np nie pasowala pompa wodna.
Czyli wniosek taki, że mogą być problem.
Życzmy koledze powodzenia. |
Po prostu trzeba sprawdzic. Ty swoj jakos zamontowales, a pewnie bylo taniej.
Dzis zakupilem silnik :) po wielkich trudach.Nie wiedzialem ze 1.6 16V Zetec SE to taki rarytas:)))
Obawa jest tylko jedna - o jego stan.Ale to temat juz niemal klasyczny. Dzieki panowie za zainteresowanie.Gdyby sie pojawili jeszcze jakies pomysly i sugestie prosze... A i pytanie moze glupie ale nie ukrywam ze ma z tym prbl. Ta wymiana pokrzyzowala mi troche plany wakacyjne.Mimo to jednak chce jechac nadal do Szwajcarii i przez przelecz sw Gotharda do Wloch....Czy wg biegłych w mechanice to ryzykowna akcja? |
Jak to mówią do odważnych świat należy.
Obawiasz się teraz o stan silnika? Ale chyba odpaliłeś go chociaż przed zakupem? Ja zrobiłem to w ten sposób, że na placu u handlarza stało około 5 Focusów z UK z takim silnikiem sprzedawca odpalał po kolei każdy i kupiłem ten, który wg. mnie najładniej pracował (też w pewnym sensie w ciemno, bo po paru minutach rechotania diesla nie można stwierdzić czy motor jest OK), spisałem numer VIN z podszybia. Odbierałem go za dwa dni porównałem końcówkę Vinu z numerem silnika i odpukać przejechałem już 10000 km. jak na razie jest OK i mam nadzieję, że już tak zostanie. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32. |
User Alert System provided by
