wyładowany akumulator?
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów i posiadaczy foczek
Chciałbym prosić o poradę w sprawie akumulatora do foczki. Jestem na dłuższym wyjeździe obecnie a moją Foczke (2002r. , 1.8 benzyna+gaz sekwencja) zostawiłem w garażu. Ostatnio dowiedziałem się,że wyładował się w niej akumulator i nie wiem dlaczego. I teraz doradźcie co zrobić jak wrócę za około 2 tygodnie czy kupić nowy akumulator z takimi samymi parametrami czy podłączyć stary oryginalny aku od nowości nie wymieniany do prostownika? Dzięki za porady i pozdrowionka Elo |
Odp: wyładowany akumulator?
To zależy od akku. Ile ma lat ten twój stary akku ??? Jak wszystko było z nim ok wcześniej to poprostu go naładuj. Pośmigaj jakiś czas zobacz jak sięzachowuje, czy się szybko rozładowywuje czy jeździ ok. Jak będzie ok to go zostaw jak szybko padnie to będziesz musiał wymienić. A jakiej był pojemności ??? Może jest za mały ?
Elo dzięki za szybka odpowiedź Mario591. W tej chwili Ci nie powiem z jakiej jest marki bo auto stoi w garażu a ja jestem za granicą, ale napewno orginalnej jaka dawali przy nowej Foczce z roku 2002. Aku jest tam od samej nowości czyli od 8śmiu lat nie był wymieniany wcześniej, tak mi powiedział poprzedni właściciel Foczki. Jak jeździłem nim dłuższy czas to nic się nie działo, auto chodziło na wolnych obrotach tak jak powinno, tylko czasami tak leciutko światła przygasały jak gdzieś stałem na wolnych obrotach tak jakby nie dostawał dobrego napięcia lub coś w tym rodzaju. A pojemności myślę, że standardowej. a jaka powinna być pojemność prawidłowa takiego aku? |
Zaglądnij sobie do sklepu internetowego i zobacz jakie są akumulatory [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dzięki serdeczne TomFoc za linka i namiary na ten sklepik z akusiami Niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi hehehe:P:P:P:D:D:D pozdrowionka |
Ej tam, bez przesady z tymi podziękowaniami. Wpisz sobie w Google "ford sklep" to znajdziesz kilka innych sklepów z częściami do fordów. Żywotność akumulatorów jest różna. Są na forum ludzie, którzy piszą, że ich aku wytrzymał 10 lat. Inni piszą, że padł już po 3 latach. Ja mam ciągle oryginalny Motorcrafta o pojemności 52 Ah - ma już ponad 6 lat i nie ma z nim problemów. Pozdrawiam.
Nie wiem jak długo zamierzasz przebywać za granicą, ale jeżeli chcesz uratować ten stary, to bardzo ważne jest, by jak najszybciej go naładować. Akumulator pozostawiony długo w stanie rozładowania nadaje się do wyrzucenia.
P.S. U mnie oryginalny Motorcraft wytrzymał 8 lat i padł jakoś tak nagle. |
Ja też mam oryginalny, pracuje przeszło 7 lat. Nigdy niczym dodatkowym oprócz plastikowej obudowy nie osłaniany, nigdy nawet nie trzeba było ładować, dwa razy tylko dolałem wody destylowanej, niemniej stan był taki że to zabieg profilaktyczny, na zasadzie jak otworzyłem korek to dopełnie.
A powiedz mi jak długo możę być on rozładowany. Bo z tego co pamiętam to może już jest jakoś z miesiąc. A ja będę tu jeszcze do końca miesiąca czyli niecałe dwa tygodnie:mad::mad::mad: W sumie chciałbym to jak najszybciej zrobić ale nie ma kto tego zrobić wcześniej, sam muszę jak wrócę niestety. No mój też ma jakoś 8 lat i chyba coś mi się wydaję że jego czas też już nadszedł tak nagle, ale miejmy nadzieję że nie jeszcze. I co pierwsze co jak przyjadę to dolać wody destylowanej i pod prostownik go na dzień lub dwa??? Pozdrowionka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12. |
User Alert System provided by
