gaśnie na wolnych obrotach 1.4 jednopunkt.
ford escort 1.4 91r jednopunkt 72KM gaśnie na wolnych obrotach +
kłopoty z paleniem na zimnym silniku jak ciepły to pali ale dalej gaśnie na wolnych obrotach wymienione: potencjometr przepustnicy silnik krokowy kilka razy wtrysk |
Odp: gaśnie na wolnych obrotach 1.4 jednopunkt.
szukaj nieszczelności w dolocie i sprawdź czujnik podciśnienia (MAP)
sprawdź jakie masz ciśnienie sprężania i ciśnienie paliwa przed dyszą wtryskową |
o jaki dolot ci chodzi (powietrza?)
Nie.Turbodoładowania :D - oczywiscie ze powietrza,sprawdz czy lewego powietrza nie ciagnie.
Zapal auto,wez dezodorant i psikaj na dolot(wszystkie polaczenia) jak silnik zmieni odglos(wzrosna obroty albo zmaleja) to masz przeciek powietrza.Uszczelnij i sprawdz jeszcze raz A tak do wszystkich zaczynaja sie przymrozki i pojawiaja sie tematy o falowaniu itd itp silnika.ale to norma o tej porze roku. |
Witam, posiadam Forda Escorta MK5 1.3 benzyna i mam problem, który polega na tym, że gdy rano idę do garażu, wsiadam i odpalam go, to gdy już odpali ma niskie obroty, tak jakby chciał zgasnąć, chodzi tak przez chwilę a gdy chcę wcisnąć gaz to dusi się i gaśnie, tak samo gdy chcę ruszyć z garażu to gaśnie. Ale gdy pochodzi sobie tak po odpaleniu ok 2-3 minuty to obroty są już normalne, trochę mu przygazuję i mogę normalnie wyjechać z garażu. W ciągu dnia ten problem już nie występuje, na początku za bardzo mi to nie przeszkadzało, ale teraz jest to już irytujące trochę. Jest ktoś kto mógłby mi pomóc? Pozdrawiam
może dzieje się tak tylko jak jest duża wilgotność np w deszczowe dni?
Nie nie, czy jest słonecznie, czy pada deszcz, śnieg, ten problem jest każdego dnia gdy odpalam go pierwszy raz. Więc raczej to nie zależy od pogody. Później gdy go zostawię na kilka godzin problem już nie wraca, tylko następnego dnia. Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem lub podobnym i wie jaka może być tego przyczyna.
ja mam taki problem ale tylko właśnie jak jest duża wilgotność :(
Przeglądałem na forum inne podobne tematy ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem, mam nadzieję że znajdzie się jednak ktoś kto pomoże mi.
Nie wiem co moze byc ale na poczatek radze sprawdzic czyjnik polozenia przepustnicy i sonde. Mozna tez sprawdzic czujnik temperatury podajacy info do kompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53. |
User Alert System provided by
