zapala i gaśnie za każdym razem
Mam problem z moim essm. Samochod podjął strajk... Zapala i gaśnie po 5 sekundach za kazdym razem. A teraz troche dokladniej... po zalaczeniu zaplonu pompa zalacza sie tak jak powinno byc. Silnik odpala, przepala tak jakby dawke podana przez pompe na dzien dobry i nie chec dalej "ssac" benzynki. Kupiłem nowy filtr paliwa bomyslalem ze moze juz ma dosc i stad przczyna... nic... tzn ten sam efekt... odpali, obroty ustawia sie pieknie i "konczy" mu sie benzyna... Jednak jesli podczas gd odpali wcisne mu az to gasnie odrazu- tak jakby sie dławił... chyba ze gaz bede wciskal stopniowo doslownie milimetrami... ale konczy mu sie pb i gasnie... a dzis pozwolil strzelic sobie pare razy z tlumika... moze jakes pomysly lub ktos kt to juz przerabial jest w stanie pomoc... z gory wielkie dzieki pozdrawiam |
Odp: [Escot mk5] zapala i gaśnie za każdym razem
sprawdz czy zalacza sie pompa gdy silnik juz sie uruchomi, sprawdz cisnienei paliwa.
A jak sprawdzic cisnienie paliwa??
Zdejmij wezyk paliwowy, wloz do butelki i patrzy czy po przekreceniu kluczyka pompuje. Sprawdz tez bezpiecznik pompki tak dla pewnosci.
Pompuje... i bezpiecznik wraz z przekaznikiem wymionine...
a sprawdzales czy pompa zalacza sie spowrotem od razu po odpaleniu?
Odp: zapala i gaśnie za każdym razem
Kolego a wogole ona sie wylancza? :/ Jak dotat to myslalem ze po przekreceniu kluczyka ona poprostu pompuje.
pompa po przekrecenmiu kluczyka zalacza sie na ok sekunde po czym sie wylacza i uruchamia sie ponownie gdy silnik zostanie uruchomiony
No ciekawych rzeczy sie dowiaduje. No to w takim wypadku wystarczy zdjac wezyk powrotny, zapalic i patrzec czy wogole cos leci.
tak nawet MK3 miały prawdopodobnie pompa paliwa zakończyła żywot, zmierzenie ciśnienia paliwa na listwie dużo powie i warto je wykonać |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28. |
User Alert System provided by
