Napęd predkościomierza (impulsator) numer
Potrzebuję numer czści impulsatora , lub zdjęcie , bądź link. Zaczął szaleć mi prędkościomierz - czasem "pływa" a czasem przestaje w ogóle działać (wskazówka opada na 0) Chyba impulsator mówi pa pa , ale z tego co widziałem składa się on z 2 części : mechanicznej i elektronicznej (nie wiem , która wysiadła). Ze skrzyni da się wykręcić coś takiego: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Jednak kręcąc tym badylem przy podłączonej wtyczce i uruchomionym silniku wskazówka nie reaguje. Pozdrawiam |
Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
Mam ten sam problem. Wskaźnik wariował wariował i w końcu przestał działać. Impulsator, o którym piszesz to czujnik Vss. Ja u siebie sprawdzałem i wygląda na sprawny. Może to jednak jakiś błąd na połączeniu elektronicznym w okolicach samych zegarów.
Tylko dziwne jest , że jak wjadę w dołek to licznik bardziej świruje.
Dlatego szukam zdjęcia ,lub linku do zdjęcia albo nr części całego napędu (w etce nie ma tego nr) , bo tą część , która jest w linku wykręca się ręką . Muszę wykręcić cały napęd ze ślimakiem. Chociaż jak już wcześniej pisałem obracałem impulsatorem na włączonym silniku i licznik nie banglał :027: Może ktoś wie , który pin we wtyczce licznika jest od impulsatora?? Pozdrawiam |
Może nie tym kręcisz. Czujnik Vss jest wkręcany do skrzyni w górnej częsci. Cały jest z tworzywa sztucznego na duży klucz. Nie pamiętam jaki 24 czy 27 ale duży.
Sam impulsator da się wykręcić ręką .
Na zdjęciu z allegro widać wystającą część , kręcąc nią pojawiają się impulsy masowe. Wiem gdzie znajduje się impulsator , bo go wykręciłem (tylko część elektroniczną - hallotron) , ale jest jeszcze część mechaniczna - ślimak i jego nie wymontowywałem a będę musiał. Nadal szukam info odnośnie numeru pinu w kostce licznika odpowiedzialnego za impulsy z czujnika (wtedy sprawdzę czy jest to wina instalacji , czy licznika , bo impulsator przy ręcznym kręceniu podaje impulsy masowe). Pozdrawiam |
No niestety nie znam nr tych pinów, a sam też bym sprawdził. Na innym forum doczytałem, że może to być brak masy.
Moze kolega zibi187 ma racje tez czytalem,ze tam sa dwie masy.Jedna pod deklem z boku jak sie otworzy drzwi kierowcy, a druga za zegarami.Warto sprawdzic.
Pod jakim deklem?
A ta za zegarami to w którym miejscu? Chyba , gdyby nie było masy , to byłby problem z całym licznikiem (temp. , paliwo, obr. , kontrolki) a u mnie tylko prędkościomierz fixuje. Może się mylę. Proszę o opisanie miejsc podłączenia tych mas i w dalszym ciągu poszukuję nr pinu w liczniku odpowiedzialnego za impuls prędkości. Pozdrawiam |
Jesteś w błędzie. Połączenia mas jest kilka.
Przecież nie pisałem , że mam rację i nie twierdziłem , że jest jedno połączenie masy w samochodzie , bo to by było niedorzeczne.
Pytam tylko gdzie ta klapka i o które miejsce za licznikiem chodzi. Proszę czytać ze zrozumieniem. Zibi z tego co widzę ty też masz podobny problem (elektroda zasypana Twoimi tematami) , więc jesli znasz rozwiązanie to napisz , zamiast utwierdzać mnie czy jestem w błędzie , czy też nie :) Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09. |
User Alert System provided by
