osłona grila - na zimę
Witam serdecznie jak w temacie występuje takie coś ???
W zeszłym roku zaklejałem taśmą pakową (szarą) ale wyglądało to tandetnie i w aucie takiej klasy to żenada! Z góry dzięki |
Odp: osłona grila - na zimę
jak termostat sprawny to bez sensu bo i tak się szybciej nie nagrzeje.
Potwierdzam.
Czy oby na pewno? Przy szybkiej jeździe w duży mróz to bankowo pomoże |
przy -12 i 90km/h chłodnica nieźle wychładza płyn, najważniejsze, to przy zasłanianiu jej nie zasłonić intercoolera.
Możesz zasłonić chłodnicę bezbarwną pleksą tylko jest trochę roboty, żeby to włożyć między chłodnicę a atrapę.
Panowie,
przy sprawnym dogrzewaczu nie ma problemu. |
witam jak masz na 100% sprawny dogrzewacz to niema problemu umnie tez niedawno bylo -19 stopni i po 3 km silnik byl normalnie zagrzany 90 stopni
niestety dogrzewacz , jak i pompka od niego
(na podszybiu) nie pracują !!!! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37. |
User Alert System provided by
