wymiana błotnika lewego przód focus mkI
Witam mam pytanie czy ktoś odkręcał błotnik przedni w focus mk1 . Rozbiłem sobie błotnik i nie mogę go odkrecić ,niewiem jak dostac się do jednej śruby na belce nad progiem . Niewiem czy dobrze myślę ,że trzeba nalpierw odkręcić zbiornik spryskiwacza zeby dostać sie do śruby .
Odp: wymiana błotnika lewego przód
nie pamiętam jak tam jest dokładnie ale ja jak zdejmowałem to nie odkręcałem zbiorniczka
a moze ktos mi powiedziec jak zdemontowac ten blotnik chodzi mi o jedna srube ,ktora jest na wysokosc zbiornika i mniewiem jak doniej sie dobrac :569:
Ja jak demontowałem to zacząłem od spodu (spojenie z progiem), potem pod lampą (najpierw trzeba ją wyjąć) następnie góra wzdłuż maski i na słupku jedna (jak otworzysz drzwi). I teraz potrzeba drugiej osoby do pomocy, delikatnie odchylić błotnik na zewnątrz i dostaniesz się do tej nieszczęśliwej śruby. Składałem w odwrotnej kolejności.
Witam ja odkrecalem zbiornik ale niewyciągalem go calkiem jak pamietam
Odp: wymiana błotnika lewego przód focus mkI
witam , Dziś demontowałem błotnik w swojej foce i zajęło mi to z 3 godz z montażem nowego zamiennika ,
Na początek musiałem się uporać z lampą jest ona na 3 śrubach , 2 są widoczne jedna jest zaraz przy zderzaku od lewej strony od dołu . Żeby się do niej dostać zdemontowałem (całe nadkole) podniosłem auto i zdjąłem koło (więcej swobody ) , widać wtedy ją dobrze i dobry dostęp . potem poleciały śruby od góry ,próg , za drzwiami , i została nieszczęsna w górnym progu , męczyłem się z pół godziny spryskałem wd40, zbiorniczek odkręciłem na dole i odchyliłem go z błotnikiem (po wykręceniu wszystkich śrub)aby był lepszy dostęp do śruby . przy skręcaniu najpierw poleciały śruby na górze , potem reflektor , za drzwiami , dokręciłem zbiorniczek , i z tą nieszczęsną przy skręcaniu nie było nawet problemu . :) mam 16 lat, nie ma tragedii :) |
A po co ruszales lampę,zbyteczna robota ...
Podwieszę się:)
Czy błotniki przednie w 5 drzwi Mk 1 czymś się różnią od 3 drzwi czy kombi, ewentualnie od Mk 1 Lift? Czy obojętnie który z nich kupię to będzie pasował? |
Ze względu na nadwozie to niczym się nie różnią. Wszystkie MK I mają ten sam przód. FL i przedFL również można mieszać.
Ślicznie dziękuję za szybka odpowiedź :)
Pozdrawiam. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41. |
User Alert System provided by
