Wyjęcie pompy paliwa 1.8TD
Czy aby wyjąć pompę w Fordzie Escorcie 1.8TD to trzeba najpierw wyjąć cały rozrząd? Tak powiedzieli mi mechanicy we Wrocławiu. Zastanawiam się czy w takim wypadku w ogóle jest sens sprawdzać czy pompa jest ok. |
Odp: Wyjęcie pompy paliwa 1.8TD
Z tego co pamiętam rozbierając takiego escorta to trzeba--niekłamali
A sam elektrozawór kąta wtrysku tzw. booster?
elektrozawór kąta wtrysku to nie booster, żeby wyjąć pompę nie trzeba rozbierać całego rozrządu, ale paski alternatora i wspomy oraz koła pasowe i obudowy trzeba, a później poluzować napinacz pompy i zdjąć pasek. Jakie są objawy, tj. co jest nie tak z autem?
Jeśli autem szarpie itd. to korektor kąta można sprawdzić odpinając wtyczkę, jeśli nic się nie zmieni to możliwe, że jest padnięty. U mnie tak właśnie było. skąd jesteś? |
Tak jak wyżej koledzy napisali.
Przy wymianie boostera pompa zostaje na miejscu. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50. |
User Alert System provided by
