Cieknie olej
Cieknie olej w miejscu gdzie pól oś wchodzi do skrzyni. Ile może kosztować naprawa tego?
trzeba wymienić uszczelniacz simmering pól osi
sama część cie nie zrujnuje co do wymiany to trzeba odpiąć pół oś od skrzyni i wydłubać uszczelniacz trochę oleju wyleci wymienić uszczelniacz na nowy i td... trochę dłubania myśle że na warsztacie w 100 się zmieścisz zależy gdzie mieszkasz i czy masz "swój" warsztat [ Dodano: 2006-04-23, 21:27 ] tu masz uszczelniacze [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Ja mam nieco podobny problem. zauważyłem ze znika mi olej ale w ilości ok1,2 l na prawie 9,5 tyś km. Mam pytanie czy taka ilość to norma czy coś nie tak z silnikiem. Pozdrawiam |
Niestety chyba musze Cie zasmucic bo to jednak troche duzo. Sprawdz czy gdzies ci nie cieknie. Bo to jest troche za duzo, choc nie tragedia :fcp4
Problem w tym ze wycieków nigdzie nie ma. Zadnych widocznych plam po postoju samochodu.
moze jedynie czasami troche za mocno kopci jak dam czadu na luzie ale to wszysko. Przy starcie zimniego silnika przez kilka sekund stuka jeden zawór ale mechanik mówil ze to kwestia oleju poniewaz nie dociera od razu i jak silnik chwile pracuje to tajemnicze stukanie zanika. Dzisiaj sprawdziłem i na 9,5 tys km musialem wlac 1,5 l oleju do stanu odpowiedniego. Kolor oleju moze cos mowic o stanie silnika? Klarowny to nie jest a raczej czarny. przy 11 tys zmienialem i co 11 zmieniam to chyba odpowiednie przebiegi na zmiane czy nie? Moze cześciej trzeba zmieniać? |
wdług mnie jest on spalany - pierscienie :fcp7 Mój dziadek (patrz opis ) nie wymaga dolewki między wymianami( 200kkm) |
ok ja zasuwam na 10w-40 i mówiononmi ze ten jest dobry do tego typu aut. Niedugo zbliża sie zmiana oleju wiec moze ktos poleci jaki olej i jakiej firmy> Właśnie czy marka oleju ma duże znaczenie dla pracy silnika. Zakładam ze parametry oleju te same a zamiast mobil to castrol GTX magnatec?
Wymienialem sprzeglo i simering bo cieklo mi wlasnie przy wejsciu poloki do skrzyni.Przejechalem z jakies 500 km i patrze na kanale i cieknie znowu saczy sie delikatnie.Chlopaki co to moze byc,czy mechanik w jajo ze mna polecial i wpierniczyl stary simering czy moze cos innego jeszcze odwalil?
Czy istnieje mozliwosc ze jak za duzo oleju w skrzyni to wycieka? Wie moze ktos z was gdzie w Warzsawce jakiegos dobrego fachowca w tej sprawie znajde? Dzieki z gory |
Ale nie można też wykluczyć błędu w warsztacie. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50. |
User Alert System provided by
