osobne lewe postojowe
witam. niedawno zamontowałem ledowe światła dzienne. Posiadam obecnie mondeo MK1 który ma na wyłączniku świateł możliwość włączenie lewego bądź prawego światła postojowego oddzielnie (przekręcam wyłącznik świateł na lewo od neutralnego). I sobie wymyśliłem że tam podepnę plusa od świateł dziennych, co sprawi że będę jeździł z włączonym lewym przednim i tylnym światłem postojowym, ale za to bez niepotrzebnych pozostałych świateł (rejestracja, liczniki itd). I zadziałało. Niestety tylko na wyłączonym silniku. Okazało się że jak uruchamiam silnik to ledy gasną. Działają znowu gdy właczę postojowe ale obracając wyłącznik w prawo czyli wtedy świeci się całe oświetlenie niestety, a tak to już nie chcę. . Wyglada więc na to że jest tam jakieś odciącie jakiś przekaźnik, który gdy tylko uruchamiam silnik wyłącza działanie pokrętła świateł gdy jest on obrócony w lewo. czy da sie to jakoś obejść? Gdzie ten przekaźnik może być?
Odp: osobne lewe postojowe
Nie można jeździć z włączonym światłem postojowym, lub pozycyjnym, tylko z jednej strony. Ledy podłącz po prostu tak, by się włączały przy włączeniu zapłonu.
czyli plus od ledów do plusa po stacyjce? Tylko gdzie pod maską będzie napięcie do podłączenia ledów przy włączeniu zapłonu i jak sprawić żeby się wyłączały przy włączaniu świateł mijania i drogowych...
Podłącz plus pod stacyjkę, a masę puść przez żarówki świateł mijania. Jak włączysz światła mijania to ledy dostaną plus z dwóch stron i wyłączą się. Miałem tak podłączone światła w orionie i działało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37. |
User Alert System provided by
