Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Mondeo (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   [Mondeo 2000-2007] Wymiana łożyska tył. (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=133473)
Arek8 19-06-2011 19:43
Witam wszystkich.
(...a wszystko to zaczęło się od zapieczonego ręcznego :))Mam pewien problem, otóż od pewnego czasu podczas jazdy słyszę dziwny szum w lewym tylnym kole. Myślałem że to może opony tak grają i pojechałem wyważyć koła, ale wszystko było w porządku, ale na jednej oponie był mały kangurek od środka, no to myślę problem rozwiązany.Opona wymieniona a szum jak był tak jest dalej.. w końcu podniosłem auto i obkręciłem kołem i słyszę że łożysko jest do wymiany.. Moje pytanie jest takie: Czy trzeba wymieniać łożysko razem z piastą czy można same łożysko? i jakie łożyska doradzacie:027:? Mam nadzieję że nie będzie to bardzo kosztowny interes :P Z góry dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam.
pawpor 19-06-2011 20:01
Odp: Wymiana łożyska tył.
Popatrz na PW
berek1903 19-06-2011 20:21
witaj z tyłu masz łozysko wraz z piasta niema łozyska odzielnego jesli szykujesz sie na wymiane kupuj tylko skf-a koszt rzedu 320zł a zamienniki ok 200zł które nie sa takie trwałe wiec jak wydawac to raz a dobrze
bobas4 19-06-2011 21:16
witam kolega berek dobrze pisze lepiej dołożyc do skf-a ja wymieniałem ze trzy lata temu i na razie nic Pozdrawiam
Krzyk 19-06-2011 21:25
Potwierdzam, całe z piastą. Wymienione 3 lata temu na SKF'a i spokój :]
SrebnaStrzała 19-06-2011 21:32
Założyłem temat opisujący krok po kroku wymianę.
Sam kupiłem łożysko za chyba 250zł i ciągnie już z 10.000km bez żadnych problemów.
Arek8 20-06-2011 11:07
Dzięki Panowie za pomoc, dziś właśnie jadę do znajomego mechanika i ma mi założyć nowe łożysko SKF'a.:lol:
Arek8 20-06-2011 19:02
Jeszcze mam jedno pytanko.. zmieniłem jedno łożysko(tył lewa strona) i szum ucichł. i teraz 2 łożysko chciałbym kupić na allegro np: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...](dziś wymieniłem z lewej strony na SKF VKBA 3576 i zapłaciłem za piaste 360zł po rabacie:) a teraz znalazłem taką samą na allegro za 235 zł. podróbka?) Czy łożyska pasują na obydwie strony czy są prawe i lewe łożyska? bo wiem ze inne są na przód i tył, tylko nie wiem czy tak samo jest na prawą stronę i lewą:P Z góry dzięki za odp.
pawpor 20-06-2011 19:04
Pasują z lewej na prawą
Arek8 20-06-2011 19:32
Srebrna Strzała, mógłbyś mi podrzucić link do Twojego tematu z wymianą piasty? bo szukałem ale jakoś nie mogę znaleźć. Dziś właśnie byłem wymienić u mechanikiera a w niedługim czasie chciałbym sam wymienić 2 piastę. Z góry dzięki za odp. Pozdro. :570:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
