Brak świateł długich, jak wymontować włącznik świateł?
witam
galaxy MKII 2,3 ben Jak w temacie zauwazyłem że nie mam świateł "długich" przy normlnym przełączeniu manetką. Po przyciągnięciu manetki zmiany do siebie długie się zapalają i znaczek na desce także. Czytałem w innych tematach że albo to wina włącznika świateł lub przekażnika opisy dotycz swiateł "krótkich ' Krótkie świeca mi prawidłowo ma takie pytanie Czy wyciągał ktoś włącznik świateł tak jak w opisie tzn ustawiam na 0 wciskam przekręcam lekko w prawo i wyciągam do siebie jak to idzie czy wychodzi całość czy tylko środek? ewentualnie jakiś sprawdzony opis? czy jest przekaźnik od świateł długich , czy to jest ten sam co krótkich czy inny? gdzie konkretnie znajduje się ten przekaźnik (rys, zdjęcie)? jaki numer bezpiecznika odpowiada za światła długie (jeden czy dwa bezpieczniki)? mam instrukcje bezpieczników i je sprawdzałem ,ale opis ich w instrukcji jest dla mnie mało czytelny(np 19 światła zewnętrzne?od 56-62 zewnętrzne..?) więc się chcę dopytać może macie jakieś inne sugestie |
Odp: Brak świateł długich, jak wymontować włącznika świateł MKII?
Bart |
Miałem przełącznik zespolony (manetkę), który miał takie objawy, wsadziłem drugi i wszystko ok. Więc myślę, że masz to samo - przełącznik do wymiany ( a może da się coś podreperować). Oczywiście można wymienić tylko lewą część.
Pozdrawiam |
do podmiany trzeba jeszcze go mieć a ja go nie mam , zakupie chyba używkę albo zamiennik i internetu i dopiero sprawdzę.
Silencer tez się właśnie zastanawiam czy to jednak nie manetka bo wydaje mi się że długie i krótkie idą z tego samego pinu na włączniku świateł, krótkie są a długich nie ma. Jak ci poszło ściąganie poduchy i kierownicy możesz krótko opisać |
Zaznaczam, że nie jestem mechanikiem a jedynie lubię majsterkować.
Wszelkie informacje na ten temat znalazłem na tym forum oraz sgaf. Najważniejsze to przed zdjęciem poduchy odłączyć aku, ja zdejmowałem zaraz po odłączeniu ale czytałem żeby chwilę poczekać dla pewności. Ustawiasz kierownicę max do siebie i do góry potem skręcasz kierownicę o 90 stopni tak żeby w otwór z tyłu kierownicy włożyć srubokręt, którym trzeba odchylić zatrzask tak, żeby poduszka lekko odeszła. Następnie przekręcasz kierownicę o 180 stopni w drugą stronę i postępujesz podobnie. Później już poduszka jest praktycznie zdjęta, należy tylko odłączyć kabelki i uważać żeby poduszki nie odwrócić do góry nogami (również przeczytane w sieci chociaż widziałem zdjęcia z wiszącymi na kabelkach poduszkami). Następnie zdejmujesz z zatrzasków zwijacz kierownicy i odłączasz kabelki (pamiętając żeby nie przekręcić zwijacza). Blokujesz kierownicę. Odkręcasz kierownicę, nie pamiętam jakim kluczem, warto wcześniej sobie zaznaczyć ułożenie kierownicy. Pozostaje zdjęcie plastików - cztery wkręty (dwa od frontu i dwa od spodu) oraz śrubka na ampulę od spodu. Po zdjęciu plastików luzujesz kluczem ampulowym przełącznik zespolony od góry i wypinasz wtyczki. Wyciągasz, rozpoławiasz (trzeba odchylić zatrzask). |
Bart |
włącznik świateł wyciągnąłem- docisk w prawo i do siebie choć poszło z lekkim oporem(po przekręceniu wciskają się dwie blokadki które dociskane są przez sprężynki we właczniku)
po rozebraniu i oględzinach włącznika blaszki styki wyglądają jak nowe także to włącznik raczej odpada. zostają manetki jak je będę miał to zacznę działać dalej. Jeszcze dla pewności który bezpiecznik jest od drogowych może ktoś podpowie niby wszystkie sprawdzałem i sa dobre ale na 100% wolał bym wiedzieć który jest od długich. Z tym podmienianiem części od znajomych to nie takie chop siup raczej każdy ma inny samochód i nie każdy jest chętny bo jednak przy wyciąganiu może coś sie uszkodzić. |
Wstydził byś się zajeło tyle co wpisanie w google czyli ok 5 s plus wyszukanie ok 1 s ;) Cytat:
w niejednym opisie ściągali pokrywe i od dołu odblokowywali zaciski a nawet tym sposobem idzie opornie bo po wciśnięciu i przekręceniu często wysuwa się z powrotem włącznik w tył i trzeba użyć sporo siły Cytat:
a odpowiedzi który nie widziałem a bezpieczniki sprawdziłem no to zgaduj który jest od drogowych cytaty z instrukcji ze strony forda nr bezpiecznika i dane czekam na odpowiedz 1s nr5 15A niebieski Automatyczna skrzynia biegów, mechaniczna skrzynia biegów, czujnik odległości przy parkowaniu, lusterka zewnętrzne, system nawigacji, światło cofania nr19 5 brązowy Układ sterowania pracą silnika (silnik 1,9 l TDI), dodatkowa nagrzewnica, układ klimatyzacji, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie przedniej szyby, ogrzewanie nr56 5A brązowy Zasilanie alarmu, światła zewnętrzne z prawej strony nr57 5A brązowy Zasilanie alarmu, światła zewnętrzne z lewej strony nr58 10A czerwony Regulacja ustawienia reflektorów, światła dzienne (Skandynawia) nr59 15A niebieski Światła zewnętrzne z lewej strony nr60 15A niebieski Światła zewnętrzne z prawej strony nr61 10A czerwony Światła zewnętrzne, światła dzienne (Skandynawia), zestaw wskaźników nr62 10A czerwony Światła zewnętrzne z prawej strony, światła dzienne (Skandynawia) to może to [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] np nr 5 na zdjęciu a opis ? manetka lewa zamówiona, może jutro podmienie włącznik z passata p.s w instrukcji forda niestety nie chciało im się przetłumaczyć stron z przekażnikami z orginalnej instrukcji |
Sorki nie tego linka wkleiłem miał być ten z elektrody ze zdjęciem miałem kilka okien otwartych.
Na otarcie łez: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Elektryka jest dziwna w tych autach macaj 5 plus 60 61 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30. |
User Alert System provided by
