Centralny zamek z pilota nie działa
Witam!
Od miesiąca sierpnia posiadam Forda Focusa 1,8 TDDi Hatchback Ghia rocznik 2000. Na początku myśleliśmy że centralny z pilota nie działa, jednak po pewnym czasie nagle zaskoczył. Działał tak przez pewien czas jednak ostatnio całkowicie zamilkł i nie odpowiada w ogóle. Bateria wymieniona zaraz po zakupie więc to odpada. Co może być nie tak? Pozdrawiam Mariusz |
Odp: Centralny zamek z pilota nie działa
Witam.A bezpiecznik sprawdzałeś?Od tego zacznij.
Dziś znowu centralny z pilota zaczął działać, parę razy działał, a na koniec dnia już nie.
Bezpiecznik sprawdziłem, cały i zdrowy. |
Rozbierz pilot i zobacz czy stycznik jest na swoim miejscu:) mi zamykanie centralnego nie działało, po rozebraniu kluczyka okazało się że stycznik lata sobie po pilocie jak smród po gaciach.
Skoro raz działa a raz nie, znaczy przyciski się rozleciały. Jak dasz rady to można wymienić na nowe, jak nie kupić nowy pilot, nawet używkę, zaprogramować i cieszyć się z pilota.
Pozdrawiam |
U mnie była podobna sytuacja. Stycznik latał po pilocie i jak chwilowo naskoczył na swoje miejsce to działał przez chwilę.
Podobno jest to nie naprawialny element więc ja dorobiłem nowy kluczyk. Kupilem na alle czysty grot i używany pilot "jajko". Niestety jeżeli masz jeden kluczyk to czeka cie wizyta w servisie i poniesienie kosztów za zaprogramowanie immo- ok 230zl. Pozdrawiam |
Kluczyki mam 2, jeden jajko z pilotem, drugi zwykły. Grotu chyba nie ma sensu kupować skoro ten działa, samo jajko dokupić i zaprogramować chyba wystarczy.
Pilot: częst. 433,92 MHz MPT 1340 5WK4 725 / 5WK4 8686 czyli taki jak na tej aukcji [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Kupić, zaprogramować go a starego używać jako zwykły klucz dało by radę? |
Ja bym proponował pójść do elektronicznego, kupić ten element i przylutować go:) oczywiście jeśli miałeś do czynienia z lutownicą. No i musisz mieć lutownicę oporową, a nie transformatorową, można taką za 10-20 zł kupić.
Ja sytuację wykorzystałem do kupienia sobie scyzoryka:) mam dwa kluczyki więc zaprogramowanie go to 20 sekund. A docięcie było za free, bo gość który docinał nie wierzył, że sam zaprogramuję sobie i chciał ode mnie wydrzeć kasę, bo ma sprzęt którym może to zrobić. Założyłem się więc z nim o równowartość docinania:P czyli 40pln:) A stary pilot i tak sobie naprawiłem:) |
tylko po co takie kombinacje? wystarczy przelozyc "pastylke" do nowego (pilota), grot stary i wszystko po staremu dziala. |
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06. |
User Alert System provided by
