Komunikat awaria silnika
Dziś odpaliłem auto po krótkiej jeździe po mieście i spotkał mnie niemiły komunikat Awaria Silnika oraz palący się wykrzyknik. Po ruszeniu brak mocy na biegu 3 -wzwyż. Przebieg ok 38.000. Auto w serwisie, zaczną grzebać w poniedziałek. Co mogło paść?:( ,boję się o koszty, niby mam gwarancję dodatkowa forda. |
Odp: Komunikat awaria silnika
czy kontrolka silnika na liczniku predkosci tez sie zapalila ?
Niestety tak!
U mnie w zeszlym tygodniu wyszla identczna sytuacja, skonczylo sie laweta i odwiezieniem auta do ASO, odebralem w piatek.
Wyszlo ze niby czujnik od DPF, wymienili i ... wrocilem autem do domu. Nie obeszlo sie bez wypalania DPF`a. Nie mam pojecia czemu to sie stalo, bo w moim przypadku auto ma przynajmniej kilka okazji jak nie wiecej w tygodniu do wypalenia, jezdze na dluzsze trasy, stala predkoscia... U mnie auto na gwarancji ... wiec obylo sie bez kosztow. Nie chce zapeszac, ale w tygodniu sie okaze czy naprawili czy tylko "naprawili". ps. komp wywalil blad P 2463 ________________________________________ proponuje aby temat polaczyc z tematem usterek w modelu - czy Mod moglby ? |
U mnie wczoraj w Kudze zapalila sie Awaria silnika i pozniej awaria AWD po czym wylaczyla sie i staneła na skrzyzowaniu... i odjechała do ASO na lawecie:roll:
Padł czujnik ciśnienia różnicowego DFP. Nie wchodzi to w gwarancję12. pozdrawiam |
... a ceny maja niezle ... dobrze ze u mnie na gwarancji |
lampka "awaria silnika". W 1 wersji wytłumaczono mi że jest zapchany DPF i będzie trzeba go wypalić w serwisie co wiąże się z dodatkowymi kosztami, w tym obowiązkowo wymiana oleju i filtra oleju. Poszukałem jednak trochę w necie i okazało się że nie trzeba wypalać w serwisie DPF tylko wykonać kilka czynności, które można zrobić samemu: 1- wypalić DPF na trasie-jazda z ok. 3 tys. obrotów przez około 15 minut. Ja jechałem tak raz 15 minut na 5 biegu a raz 15 minut na czwartym. zrobiłem to celowo 2 razy dłużej gdyż odbyło się to przy temperaturze powietrza minus 12 stopni 2- odłączyć klemę plus z akumulatora na kilka minut 3- zatankować paliwo- ja nalałem 20 litrów ON ultimate Po zatankowaniu kontrolka silnika zgasła. W czasie mojego pobytu w serwisie na lawetach przyjechało 6 samochodów marki ford wszystkie 2-3 latki. Może komuś się przydadzą moje opowieści. Dodam że Czujnik różnicowy z wymianą to koszt min 470 zł. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40. |
User Alert System provided by
