Gasnie gdy jest rozgrzany na LPG ?
Witajcie mam taki problem gdy jezdze na LPG gdy silnik jest zimny to wszystko ok ale gdy sie rozgdzeje to przy dojazdach np. do skrzyzowania gasnie silnik gdy zwalniam i zrzucam z biegu czego to moze byc przyczyną równiez ciezej jest go pozniej gdy jest rozgrzany odpalic na LPG. Błagam Pomocy ?
gasnie gdy rozgrzany LPG
Witam. Maiałem podobny problem zaraz po założeniu instalacji. Tyle że gasł mi na np. prostej po wrzuceniu na luz. Gazownik kazał zdjąć nawiew od filtra powietrz i było dobrze przez pół roku. Póżniej zaczął gasnąć tak jak piszecie przy dojazdach to kazali założyć kawałek rury skierowanej w przeciwną stronę i po problemie. Może to samo jest u Was. Pozdrawiam Szmyks
mi czasem spadaja obroty a niekiedy gasnie gdy jade szybko na luzie, ten nawiew od filtra powietrza moze byc powodem. ale gdzie on sie znajduje? jesli mozesz to opisz w miare obrazowo bo ekspertem w naprawie to nie jestem.
arczi - rura wychodzaca z filtra powietrza to ta ktora dostarcza gaz ze sbiornika jezeli tak to moja jest zagieta zrobione nawet takie kółko zwinietego przewodu czy o to chodzi ?
wiem ze zalozyli mi jakies kolanko na parowniku skierowane w przeciwna strone do kierunku jazdy lecz niewiele to pomoglo.
niesadze, chyba chodi o jakis przewod powietrzny a nie gazowy, mozesz przejsc na GG mój numer 7405319
gaśnięcie
Ja mam instalke z bezposrednim wtryskiem gazu i miałem taki problem jak padła mi dziwnie sonad Lambda. Po wymianie sondy wszystko jest OK.
Czy sonda lambda ma znaczenie przy zasilaniu z LPG słyszałem ze nie ma i teraz nie wiem co robic ale trzeba chyba sprawdzic ta sonde a w jaki sposob to zrobic mam chyba 4 przewodowa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04. |
User Alert System provided by
