Glosny nawiew
Witam wszystkich,od niedawna(miesiac)posiadam FF,wiec dopiero ucze sie tego autka,na dzien dobry wymienilem bezpiecznik(termik)przy rezystorze,byl spalony i dmuchawa nie dzialala na wszystkich biegach,teraz dmuch bardzo dobrze,lecz zauwazylem ze oprocz dzwieku wiatraka ktory wyrzuca powietrze do kabiny slychac dosc glosno prace silniczka(wirnika)w zwiazku z tym mam pytanie,czy to normalne w tych modelach,czy moze to byc jakas usterka po ktorej powtorzy sie historia z termikiem,oczywiscie silniczek slychac tylko na akumulatorze,po wlaczeniu silnika wentylator jest zagluszony,prosze o podpowiedz R
Odp: Glosny nawiew
Nie powinno być słychać silniczka. U mnie jest tylko szum powietrza i czasem, szczególnie w czasie mrozów, hałas trących łopatek wentylatora. Może u Ciebie to też jednak tylko ten właśnie hałas (?). Mi on nie przeszkadza bardzo, choć pewnie pomogłoby lekkie zeszlifowanie łopatek, aby nie tarły o ścianki wentylatora. Nie chce mi się tam zaglądać ;).
Odp: Glosny nawiew
u mnie wyraznie slychac dzwiek wirnika,pojezdze kilka dni i zobacze czy nie padnie mi znow termik,bo wymienilem go dopiero trzy dni temu,tak samo przy przelaczaniu z biegu na bieg nizszy lub wyzszy wyraznie slychac wirnik,po wyrownaniu obrotow troche ciszej ale wyraznie go slychac,chyba nie powinno tak byc,dlatego pytam na forum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42. |
User Alert System provided by
