centralny zamek, nie działa
Uzupełniłem bezpieczniki bo nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby i okazało się ze wpięty pod to jest tez centralny zamek ale nie działa .Jak przekręcam klucz w drzwiach słyszę ze się zamyka ale jak puszcze to otwiera.nie wiem jak sie za to zabrać i co może być.Może też ktoś miał taki problem??
Odp: centralny zamek, nie działa
sprawdź bezpieczniki od tej centralki...jak nic to nie da to raczej będziesz musiał zdobyć instrukcję od tych gratów...sprawdzić co i jak ma być podłączone (co może wiązać się z dosyć sporym rozbebeszaniem auta aby dojść do każdego kabelka)...sprawdzić czy wszystko jest poprawnie podłączone, nic się nie rozłączyło, nie pojawiły się zimne luty...i albo znajdziesz w ten sposób usterkę albo centralka umarła.
Zamek centralny nie działa
To mój pierwszy post na forum, więc na początku chciałbym się przywitać :).
Kupiłem niedawno Forda Ka z rocznika 98 i przy okazji "przygotowania" pojazdu zająłem się kontrolą czy wszystko w nim działa. Wymieniłem bezpiecznik grzania tylnej szyby i zaczął działać także centralny zamek. Chociaż działać to niezbyt dobre słowo. Po przeczytaniu wszystkich informacji o zamku centralnym w tym modelu i wykorzystaniu wszystkich wskazówek nie potrafię nadal sobie poradzić z problemem. Obecnie sytuacja wygląda następująco: 1. Gdy zamykamy drzwi kierowcy, odzywa się mechanizm po stronie kierowcy, po stronie pasażera milczy, drzwi kierowcy się zamykają 2. Gdy zamykamy drzwi pasażera mechanizm wykonuje pełny obrót i drzwi pozostają otwarte, mechanizm po stronie kierowcy milczy. 3. Gdy zamkniemy jednocześnie od środka dwoje drzwi mechanizmy zachowują się prawidłowo. 4. Gdy otworzymy drzwi, bez różnicy które, mechanizmy zachowują się prawidłowo. Czy ktoś miał podobny problem z kaczką i znalazł rozwiązanie? Zdaję sobie sprawę że temat na forum był wielokrotnie poruszany, ale mimo wdrożenia rozwiązań sugerowanych w poprzednich tematach zamek nie działa. Bardzo prosiłbym o pomoc. |
Odp: Zamek centralny nie działa
Sprawdź bezpiecznik, od centrala, można też odłączyć kleme (-) na 10 minut.
Zamek oryginalny czy dokładany?
Ja tego nie rozumiem jak może zamek centralny w ogóle nie działać
Witam, dawno mnie nie było, zresztą do samochodu i tak nie miałem dostępu i dlatego temat zszedł dla mnie na drugi plan. Bezpiecznik od centralnego sprawny, był wyjęty przez poprzedniego właściciela prawdopodobnie z powodu niezamykających się drzwi. Zamek jest oryginalny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19. |
User Alert System provided by
