Rozrusznik zawiesza się - raz kręci raz nie
Witam forumowiczów. Wczoraj jadąc na letni wypoczynek spotkała mnie niemiła niespodzianka.Po przejechaniu 300 km zatrzymałem się na stacji paliw i już auto nie odpaliło.
Kontrolki się palą , słychać przekaźnik po przekręceniu kluczyka , a rozrusznik nie kręci. "Pożyczanie prądu " nic nie dało. Auto odpaliło ale na pych.Sympatyczny Pan , który pomógł pchnąć auto sugerował , że zawiesiły się szczotki w rozruszniku.Dojechałem do celu , auto ostygło i pali "jak ta lala". Czy ktoś miał podobny przypadek i co mnie ewentualnie czeka - jakaś regeneracja czy nowy rozrusznik.Pozdrawiam |
Odp: Problem z rozrusznikiem
Mogły się zawiesić szczotki a może też siadać włącznik elektromagnetyczny. Często jest tak , że włącznik działa i słychać , że wybija ale ma nadpalone w środku styki i nie przekazuje prądu na rozrusznik. Najprostsza metoda sprawdzenia to zewrzeć oba styki na tym włączniku (jeśli usterka wróci i nie zapali z kluczyka) Jak na krótko będzie chodził to wymień włącznik elektromagnetyczny i po sprawie ( jest nierozbieralny ) jeśli nie to na bank szczotki się zawieszają.
Zwieranie styków na automacie rozrusznika w c-maxach to dość karkołomna i trudna do wykonania w drodze operacja. Wszak rozrusznik dostępny jest tylko spod spodu auta. Do tego osłona silnika z dołu przykręcana.
Co innego w maluchu, lub 125p, polonezie. Otwierałeś maskę i mogłeś stawiać diagnozę rozrusznikowi. Czasem wystarczyło stuknąć pacjenta młotkiem i po zabiegu zakręcił. |
Można spróbować lekko na biegu popchnąć, żeby szczotki przesunęły się na komutatorze, to pomoże gdy część komutatora wirnika jest uszkodzona.
jerzyk671 , proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pozdrawiam Wojtek |
Odp: Rozrusznik zawiesza się - raz kręci raz nie
Teraz już wiem, że na pewno rozrusznik wiesza się od temperatury.Wczoraj po przejechaniu 300 km juz nie odpalał po wystygnięciu 2h też nie kręcił - dopiero wieczorem po ok.5h odpuścił i zaczął kręcić.Jutro jade do elektryka zobaczymy co powie.
no własnie? to by mialo sens gdyby wyłamane były zęby na kole zamachowym i rozrusznik by nie zazębiał, jak niby ma sie obrócic rozrusznik pchając auto na biegu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16. |
User Alert System provided by
