Cyklicznie dzialajaca klimatyzacja (3sek-dziala/3-sek-nie)
A więc krotka i zwięźle.(mk1 1.8 benz/lpg 1995) Klimatyzacja działała bardzo dobrze... do czasu. Sprężarka klimy włącza się i wyłącza w cykliczny sposób okolo 3sek pracy/3sek przerwy . Pierwsze podejrzenie sprzęgiełko. Lecz po zwarciu styków na wtyczce od osuszacza. sprężarka zasuwa aż miło. Lecz chlodzenie jest mizerne. przewody z cieplych robią sie letnie, a maja byc lodowate. O dziwo tylko w jednym miejscu przewody sa lodowate jest to zaznaczone na zdjeciu (silnik nie ten, ale nie o to chodzi...kto wie ocb ten zrozumie :) ) Na zdjeciu widac miejsce gdzie jest jakby blokada. do pewnego miejsca jest przewod lodowaty, a potem nagle cieply) Prosze o porady
http://img228.imageshack.us/img228/8...400122242b.jpg |
Odp: Cyklicznie dzialajaca klimatyzacja (3sek-dziala/3-sek-nie)
za malo czynnika w ukladzie
Podpierasz swoja teze, doswiadczeniem z takiego przypadku, czy teoria ze brak czynnika moze wplywac na takie objawy? Gdyz ta odpowiedz wydaje mi sie bledna, z powodu iz czynnik napelniany byl miesiac temu. A jak napisalem w poscie przewod do pewnego momentu jest lodowaty (co sugeruje iz czynnik jest)
Pytanie: -gdzie znajduje sie dysza rozprezna (dławik)? |
teoria ze brak czynnika moze wplywac na takie objawy, powiedz czemu nabijales czynnik miesiac temu ? Nieszczelnosc w ukladzie ?
gdyz kupilem auto z klima pusta. Ja sam z siebie obstawiam ten dlawik/dysze rozprezna.
Tylko slabo moge sie dowiedziec na temat jej polozenia,i ewntualnej wymiany. Chodzi tu raczej o cene gdyz czynnik prawodpodobnie wypada odessac i dopiero sie za to zabierac. 1olek. miales moze stycznosc z tym dlawikiem ? Bo nikt jak narazie nie raczy podzielic sie swoja wiedza, oprocz Ciebie |
nie miałem, pisze Ci o czynniku gdyż jak ja kupiłem MKII to tez czynnika nie było, nabilem a za miesiąc przestala dzialac, pojechałem ponownie okazało się ze jest za mało czynnika, fachmany posprawdzali i okazało się ze wycieka ze skraplacza i trzeba było go wymienić na nowy. Po tym zabiegu klima dzialala 5 lat az poszla chlodnica klimy. Dlatego Ci pisze abys się upewnil ze nie masz nieszczelności i czynnika jest odpowiednia ilosc. Oczywiście czynnik Ci odessaja przy naprawie.
"przestala dzialac" , czyli sprezarka w ogole sie nie zalaczala? bo to bedzie dla mnie zasadnica roznica. Gdyz jak nie bylo czynnika to oczywiste bylo ze sprezarka w ogole nie zastartuje. Tutaj natomiast dziala ona lecz w takich cyklach . Dziekuje za zainteresowanie tematem
Jak ustalisz co było to opisz to potem dla potomnych ;)
a wentylator masz sprawny? ja mam podobny problem z klima.
Sprawny. Podobny w sensie sprezarka tez dziala cyklicznie ? sprawdz te przewody , oraz zewrzyj styki na wtyczce od osuszacza(prawa strona auta przy prawym reflektorze) ciezko wyciagnac wtyczke, ja uzylem kawalka drutu zahaczonego na koncu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23. |
User Alert System provided by
