zawieszenie
witam
mam banalne pytanie.. panowie czy wasze auto tez sie tak bujaja po nacisnieciu np.maski wydaje mi sie ze nie powinno ,ale nic nie stuka nie puka ale buja sie jak amerykan :fcp4 szczegolnie na postoju.wczasie jazdy tez to czuje ale bez tragedii nie wiem czy brac sie za amorki czy to zawieszenie jest tak poprostu miekko zestrojone(nie wydaje mi sie ale wole sie upewnic) czy ktos jest po wymianie amorkow ,sprezyn ,interesuja mnie koszta.... p.s po nacisnieciu np maski autko tak ze trzy razy zafaluje i dopiero sie uspokaja. stawiam ze amorki umarly... :fcp24 ide sie zapytac Jacka ile poplyne..... :fcp5 pozdrawiam |
dobrze myślisz amorki padły :( zawsze mozna jeszcze na stacje diagnostyczną podjechac i sprawdzic..... ale te 3 zafalowania mówią za siebie :)
Stacja diagnostyczna może nic nie powiedzieć o tym, że już zużyte. A objaw jest jednoznaczny. Koszt amorków w sklepie klubowym około 160/szt. + oczywiście robota.
po naciśnięciu autka amorek jak jest dobry powinien zneutralizować pochył nie powinno go tak bujać więc też uważam że coś nie tak z amorkami.
Ja tez bede robil zawieche zwlaszcza tyl na stacji przod wyszedl mi prawa strona:100% alewa 97% zas tył 6 i 9 % ogolnie to dzis ogladalem amorki z tylu: wywalone gumy amorek lata sobie bedzie roboty troche :( no i koszta...
Gdzie ci tak pomierzyli?100%. Nawet najdroższe zawieszenia nie mają tłumienia 100%. U mnie kiedyś zużyte amory ze sportowymi progresywnymi sprężynami miały 86% tak, więc te uradzenia na stacjach diagnostycznych czasami są do niczego. Najlepszy weryfikatorem jest sam użytkownik. Jeśli auto buja na nierównościach lub zaczyna się w zakrętach mocno przechylać to już trzeba wymieniać amory. Można jeszcze sprawdzić to jadą za autem i jeśli koło wpada w dziurę i za nią odbija się jak piłeczka to trzeba koniecznie zmienić amorek. Jest jeszcze kilka sposobów między innymi opisany wyżej.
Za przechyły mogą też być odpowiedzialne wyrobione końcówki stabilizatorów.
Masz rację ale zakładamy że wszystko jest sprawne.
wlasnie nie do wymiany mam amortki i końcówki stabilizatorów, ktos moze podac przyblizony koszt czesci....
Zapewne [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01. |
User Alert System provided by
