Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Mondeo (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   [Mondeo 2000-2007] Za niskie obroty na ciepłym silniku,moc OK (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=167322)
ilm 10-10-2012 10:22
Witam wszystkich, jestem nowy na forum,
mam następujący problem który od kupna auta (luty 2012) jest obecny ale którego jakoś z różnych przyczyn do tej pory nie naprawiałem,
mam ford mondeo mk3 TDCI hatchback 2005 rok wersja 130 koni, 191 tyś.
przy zimnym silniku odpala bez problemu , od razu daje około 900 obrotów na start i nie ma żadnego problemu. natomiast jak jest ciepły silnik, na przykład odpalę, gdzieś sobie pojadę, wyłączę i chcę znowu włączyć, przez pierwsze kilka sekund nie daje mu adekwatnych obrotów tylko 500 obrotów , świeci sie kontrolka akumulatora, silnik troche jakby dudni, przyciskanie gazu nie daje żadnej mocy, coś jakby nie pełni go odpalił, później już jest ok.
proszę o pomoc, generalnie nie przeszkadza to w jeździe ale nie wiem jak będzie w zimie,
w sumie poza tym to jak jest marzenie, nie traci mocy na żadnym biegu, turbina działa poprawnie, nie czuć koła dwumasowego (nie było wymieniane ale jest wg mnie ok), myslałem że to świece żarowe ale się nie znam,
z góry dziękuje za pomoc.
P.S. dzisiaj przy wymianie żarówek zgubiłem tę plastikową śrubkę trzymającą grill, jeśli wiecie gdzie można podobne dupstwo kupić tez byłbym wdzięczny. : -)
kasztan 10-10-2012 10:33
Odp: Problem z ruszaniem, obroty za niskie na ciepłym silniku
Napisał ilm (Post 1887534)
W ASO, do MK4 ostatnio jak kupowałem to płaciłem ok. 9,5 pln (niestety cena-masakra jak za plastikowe "coś").
ilm 10-10-2012 10:37
no drogo ale przynajmniej do kupienia, może na szrocie gdzieś znajde, a co do mojego problemu to wydaje mi sie ze to nie jest ani dwumas (nie przerzuca mi drgań na kierownice podczas jazdy, jeździ sie gładko i bezproblemowo) ani wtryski (nie traci mocy na żadnym biegu i na żadnych obrotach). akumulator też nie bo to w ogóle by nie ruszył poza tym miałby problem na zimnym silniku. także nie wiem co , moze ktos miał podobnie.
Mariusz 10-10-2012 10:51
ilm to tak na początek:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Popraw tytuł i użyj szukajki, bo temat zrobi plum do zsypu.
ilm 10-10-2012 11:11
jestem nowy i szczerze mówiąc nie wiem gdzie można zmienić temat, rozumiem że chodzi oto zeby wykreślić słowo "problem". wykreślę ale napisz mi gdzie sie edytuje tematy, bo posty mogę zmieniać i edytować ale z tym tematem to nie wiem.
szukajki użyłem ale znalazłem tylko problem z ruszaniem w fordize fokusie gdzie ktos nie wiedział jak dozować gaz i mu gasło. nie jestem obeznany, jeśli źle szukam a okazuje się ze gdzieś to już jest to jak znajdziesz to daj znać. tobie to na pewno tylko chwile zajmie.
Mariusz 10-10-2012 11:27
Odp:Za niskie obroty na ciepłym silniku,moc OK.
Wchodzisz w edycję postu, następnie w zaawansowana edycja i już możesz zmienić treść tytułu.
Ja np. zmieniłem tytuł przy swoim poście.
Zrób to w pierwszym poście.
ilm 10-10-2012 11:32
Odp: Za niskie obroty na ciepłym silniku,moc OK
zrobione. pzdr
Mariusz 10-10-2012 11:35
Masz, miłej lektury:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
