escort mk7 95r 1.6l 16v ile gazu powinien spalac
escort mk7 16v ile gazu powinien spalac ,zalalem pelny bak gazu 30.8 litra i zrtobilem ok 210 km i pipka mi juz ten pierdolnik co wskazuje poziom gazu,to dobre spalanie czy zle???
Odp: escort mk7 95r 1.6l 16v ile gazu powinien spalac
Mało precyzyjne określiłeś ile Ci spalił na 100 km.
Ogólnie z tego co pamiętam, stosowało się zasadę: na 100km - tyle ile benzyny + ~20% = spalanie LPG na 100km |
to jak najprecyzyjniej sprawdzicile pali,bo wiem ze niemoze byc zero benzyny w baku jak sie gaz skonczy bo cos tam pada,nie wiem czy gaz jeszczej est czy na benzynie juzjezdzi,pipka ten wskaznik od gazu co jakis czas i miga...
Na początek [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - w szczególności §7
Ogarnij no się chłopie... 1. LPG zawsze tankuję do pełna, zeruję licznik. Przy kolejnym tankowaniu sprawdzam licznik (znów reset) i tankuję do pełna. Na podstawie ilości przejechanych kilometrów oraz litrów zatankowanego gazu, liczę średnie spalanie na 100km. Mnie takie przybliżone wyliczenia wystarczają. 2. W baku nie może być sucho, bo w benzynie jest zanurzona pompa paliwa i "na sucho" pracować nie powinna. Mimo przełączenia auta na gaz, pompa nadal pracuje tłocząc paliwo w obiegu. Osobiście mam wyłącznik dla pompy, żeby jej wydłużyć żywot. |
pali za duzo, chyba, ze w korkach długo stałeś lub silnik pracował na postoju.
14,6l/100 to sporo. Cytat:
Mi jezdzac po tylko po miescie po Łodzi spala 13 do max. 14l LPG na 100km - zaleznie ile przestoje w korkach, ile jezdze po scislym centrum, czy w godz. szczytu, jak dlugie odcinki.
Na trasie przy predkosci ok. 140-150km - spala ok. 10l LPG. Gaz regulowany na srube. |
Mi największe zanotowane spalanie wyszło 10,5 l lpg + oczywiście benzyna na odpalenie jak to w sekwencji. 80% autostrada z prędkością 150-160 km/h i 20% miasto. A średnio pali mi 8,5 l lpg/100km. Dlatego nie wiem dlaczego piszesz, że kolega fantzjuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46. |
User Alert System provided by
