Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Mondeo (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   [Mondeo 2000-2007] Jak odblokować alarm? (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=175979)
papilio 15-02-2013 18:13
Nie wiem co sie stało załączył się alarm i nie mogę go wyłaczyc. Chyba Antynapad mi się uaktywnil. Mruga ciągle lampka ta na kolumnie kierownicy. Pilotem moge zamknac drzwi, nie moge odpalic. Nie wiem co jest grane. Zalaczylo sie to gdy zaryglowalem od srodka drzwi zamykalem kilka razy i nagle alarm mi sie załączył.
Bump: Przykþad wprowadzenia PINKODU o numerze Î 341
1. WþĢcz zapþon lub uruchom silnik
2. NaciĻnij 3 razy przycisk, poczekaj na sygnaþ dŅwiħkowy.
3. NaciĻnij 4 razy przycisk, poczekaj na sygnaþ dŅwiħkowy.
4. NaciĻnij 1 raz przycisk, poczekaj na trzy sygnaþy dŅwiħkowe, kod jest prawidþowy, funkcja
antynapadowa wyþĢczona
O jaki przycisk chodzi???
Bump: Po otwarciu z pilota samochodzu ciągle miga ta dioda na kierownicy
papilio 15-02-2013 19:53
Odp: Jak odblokować alarm?
Dzownilem do jednego fachowca zaproponował mi wyciągnięcie alarmu bym mógł jezdić.... nie wiem co robić:(
mrletter 15-02-2013 20:53
A jakbys podpiął pod kompa?
Ja ostatnio bawiłem się interfejsem i przypadkiem skasowałem kluczyki (czyli immo było niezakodowane). Objaw taki że ani check ani spręzynka nie swieci a nie pali. Pozatym nie wiem czy u chodzi Ci o tą samą kontrolkę która u mnie jest w zegarku ale jeżeli cały czas mruga przy wlozonym kluczyku w poz II to oznacza: zły kluczyk, anty-scan aktywny
Niżej opis z instrukcji PATS
bez kluczyka: OFF Short flashing Stand-by mode, PATS works
kluczyk poz II ON Lights 4 seconds and turns off :Inserted and correctly identified key
kluczyk poz II ON Fast flashing Wrong key, anti-scan mode is activated
kluczyk poz II ON On Waiting for coding keys
Bump: A może zobacz to
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=57977
papilio 15-02-2013 21:09
Ja mam 2 diody. Jedna jest w zegarku tym analogowym a druga jest na kolumnie kierownicy i ta mruga. Problem w tym ze jak otwieram z pilota drzwi otwieraja sie, jak otworze drzwi to wlacza sie alarm. I caly czas tak naprawde ta dioda mruga ktora jest na kierownicy. Nie moge odpalic samochodu. Moge wlaczyc zaplon. Za pierwszym razem odpalil mi na kilka sekund. Pozniej juz sie nie dalo. Poszukam moze znajde ten przycisk magiczny. Wyczytalem ze gdzies przy kolumnie kierownicy moze byc.
mrletter 15-02-2013 21:24
Mozliwe. No bo to antynapad to chyba wskazane by ten ,,magiczny guzik" był w miare sensownie ukryty .
papilio 15-02-2013 21:34
Ale nie wiem czy ja mam antynapad? (uswiadomil mnie mechanik) Jak to sprawdzić? Ja nigdy nie musiałem nic odblokowywać. Otwierałem drzwi odpalałem i w droge. Alarm mam Challenger NT Ford typ cliford z czujnikiem uderzeniowym, czujnikiem zbicia szyby, syrena z wlasnym zasilaniem. Tak bynajmniej mam odfajkowane w gwarancji.. Dziękuję za podpowiedzi i pomoc!
Bump: Faktycznie dioda w zegarku mruga gdy wsadzam jeden lub drugi klucz przestaje. A wiec czyta kluczyk. Patrzylem za modulem alarmu nie ma go za polka pasazera nie widze go tez od strony kierowcy... A przycisku nie wspomne - brak śladu. Nie wiem teraz co robić... Jutro jeszcze raz zobacze a jak nie dam rady do mechanika i niech go odłączy - poprosze moze mu sie uda go zresetować.
papilio 15-02-2013 23:35
Re: Jak odblokować alarm?
to samo co u mnie: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
