hak do kombi `2011- jak zakupić właściwy?
Poszukuje informacji o typie haka holowniczego montowanego w MK4 kombi w samochodzie z roku 2011. (otrzymałem służbowy samochód bez haka, a chce prywatnie zamontować coś niedrogiego do sporadycznego użytkowania) Chce zakupić hak tylko nie wiem jaki typ. Ponoć roczniki 2011 mają coś inaczej niż 2010r i starsze. Znalazłem używany z 2010r. Westfalia Czy ktoś z kolegów mających takowy rocznik mógłby sprawdzić tabliczkę znamionową na haku Westfalia czy jest to typ 307 317. Hak w salonie jest stanowczo za drogi 2500 zł, szukam jakiejś alternatywy (z rozbitka, wyrób krajowy-homologowany) Może macie jakieś sugestie co warto wybrać. Pozdrawiam Kuba |
Instalacja haka holowniczego.
Ja w MKIV podłączyć instalację haka? Potrzebny jest jakiś moduł, czy można zaszaleć jak w przypadku MKIII i wpinać się w przewody przy lampie?
Odp: Instalacja haka holowniczego.
Musi być moduł podłączony pod istniejącą instalację(w kombi wnęka bagażnika z prawej strony),następnie uruchomienie modułu przez komputer(np.serwis).
Kolega dobrze pisze. musisz mieć hak najlepiej dedykowany do tego auta razem z modułem.
po zainstalowaniu trzeba za pomocą IDS-a wejść w konfigurację pojazdu i właczyć moduł przyczepy. |
Moduł musi być dedykowany, czy może byc jakis uniwersalny. Nie mam Conversa, jeśli to ma jakieś znaczenie.
mondeo st220 a hak ?
witam ,mam takie pytanko ,da sie zamontowac hak do mondeo hb st220 ?
Odp: mondeo st220 a hak ?
3 załącznik(i)
Panowie a ja mam pytanko jak zdemontować hak westfalia który nie chce się ruszyć.Mam kluczyk wkładam go w zamek ale nie mogę przekręcić kluczyka ani pokrętła.Czy zna ktoś procedurę demontażu?
Bump: Zdjęcia mojego haka |
wkladsz klucz i i chyba razem sie krecilo,(kurcze nie bardzo pamietam),lub kluczykiem przekrecic i pokretłem.trzeba bylo jeszcze chyba szarpnac.jak bede mial chwile to sprwdze i napisze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12. |
User Alert System provided by
