Jak naprawić szyberdach ?
mam problem z szyberdachem w swoim Mondeo, otwiera się kawałek i zacina się tak że wogóle nie da się ruszyć, elektryk próbował coś z tym zrobić, ale mówi że grubsza robota a nie mogłem zostawić auta bo kilka dni majówki, czy ktoś miał kiedyś ten problem? |
Odp: Jak naprawić szyberdach w Mondeo MK3?
Mój szyberdach się odsuwa w całości... zamykając nie dojeżdża do końca, nie podnosi się do góry... Ale przyznam szczerze, że jeszcze nie znalazłem chwili żeby tam zajrzeć. Może lepszy elektryk? Próbowałeś u innych popytać? Bo dla jednego może to być problem którego wcześniej nie widział a dla drugiego błahostka którą robi w 15 minut.
Odp: Jak naprawić szyberdach ?
"Zacina się" to szerokie pojecie-staje dęda i tyle? czy zatrzymuje się ze zgrzytem-znacząca róznica, bo może to zadanie czysto mechaniczne-wymiana uszkodzonych elementów, lub programowanie położeń krańcowych szyberdachu( jesli to oczywiście org. fordowski )
Pierwsze co zrobiłem jak tylko kupiłem MONDEO - a jest to mój pierwszy ford - zadałem sobie trud i skompletowałem całą brakującą dokumentację ( bo z autem miałem jedynie ksiązkę gwarancyjną i dwa kpl. kluczyków-pilotów )
- ściągnąłem instrukcje obsługi -zakupiłem na alle... jej forme książkową po to żeby jak najwięcej dowiedzieć się o aucie które eksploatuje na co dzień... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poczytaj - dowiesz się co ze swoim szyberdachem ( i nie tylko ) możesz zrobić na "własną rękę", co tylko przy pomocy fachowca. |
u mnie tez byl problem z blokowaniem (nie chowal sie). zrobilem tak ze zdjalem podsufitke, zdemontowalem kompletnie mechanizm szyberdachu i calosc przesmarowalem. po zamontowaniu wszystko bylo spowrotem ok.
Witam nie wiem czy to jest normalne. Nie powinien on się wyżej domykać ?.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30. |
User Alert System provided by
