Czy ktoś z was zna się na gazie??
Czy ktos z was może montuje gaz i się na tym zna? Czekam na odzew bo mam pytanie.
napisz może jaki masz problem
W ten sposób to my tu nic już nie znajdziemy. :fcp5 |
Ok jest taki problem że. Mam gaz II gen BRC. Na gazie od jakiegoś czasu buja mi obrotami. Na benzynie są idealne. Pojechałem do gazownika i mówie że buja, on mówi krokowiec, ja mówie że na benzynie są idelane a on że na benzynmie jak nie będzie mógł zejsć krokowcem to sobie wtryskami wyreguluje. Co sądzicie o mojej usterce??
Ja mówię też, że krokowiec. Czyżby nie chciało ci się go czyścić?
W/g mnie jesli na benzynie jest ok to nie krokowiec. Jesli buja obrotami na gazie to i owszem krokowiec ale gazowy (jeśli masz go założonego). Podstawowa zasada jest taka, że jeśli na Pb chodzi Ok to przyczyn szukaj tylko w instalacji LPG pomijając kwestię padniętej sondy lambda i to też tylko wtedy gdy komp LPG z niej odczytuje. A w ogóle jeżeli to bujanie polega na przygasaniu na biegu jałowym to zbyt uboga mieszanka LPG. lekka regulacja śrubka na mieszalniku i bedzie OK. |
U mnie w zeszłym roku bujało wolnymi obrotami na LPG, a na paliwie było OK. Ale dla pewności wymyłem krokowca i zrobiłem reset kompa. Problem zniknął i jest wszystko dobrze. :)
u mnie bujał na mikserku zawsze , od 500-1000 obr/min . i choć byś na głowie skakał to tak było ( instalacja bez żadnej elektroniki )
kupiłem blosa i święty spokój . |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55. |
User Alert System provided by
