1.8 TDCi czy to egr?
2 załącznik(i)
Proszę was bardzo o pomoc. już byłem u kilku mechaników ponieważ mam dziwne zgrzytanie od 1.5 tys obrotów wzwyż. Jeden mówi że to turbina (a raczej zbliżający się jej kres) a inny stwierdził że to egr zapchany. Prosze powiedzcie mi czy to jest egr na zdjęciu ??? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Czy może egr jest na tym zdjęciu ? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bardzo proszę o poradę. |
Odp: 1.8 TDCi czy to egr?
Egr masz zaznaczony na pierwszym zdjęciu. Jest podzielony na pół, tzn po prawejs tronie jest silniczek elektryczny egr, a po lewej jest zawór z dopływem spalin( karbowana rurka chłodnicy spalin).
Na drugim zdjęciu masz zaznaczoną chłodnice spalin. Sprobuj odpiąc wtyczke egr na zgaszonym silniku i zobacz jak samochod sie zachowuje. |
Mechanik powiedział: Charczący świst wydobywa się z EGRa ponieważ metalowy silniczek próbuje go zamknąć a że jest zapchany to nie umie i gwiżdże, Chyba że się mylę? |
ja bym go zaślepił, nic na ty nie stracisz, ewentualnie zyskasz. A jak jest u ciebie z mocą, poczułeś róznice po odpięciu? Ja jak odpiąłem wtyczkę to egr się zamykał, więc po odpięciu była widoczna zmiana w zachowaniu samochodu na bardziej zwawe.
Jezeli nie widzisz roznicy to pewnie egr pozostaje otwarty. |
Również zaślepiłem zawór EGR w swoim 1.8 tdci i nie zauważyłem problemów związanych z tą operacją. Zyskałem na mocy przy niskich obrotach.
Pozdrawiam |
EGR mam zaślepiony. On jest uszkodzony i cały czas otwarty. Ale właśnie niepokoi mnie ten metaliczny świst (charczenie) od 1500 obrotów.
Może to coś związanego z turbo?
Wszystko na to wskazuje. :( Jutro nagram i prześlę dzwięk tego gwizdania metalicznego.
Nagrałem te brzęczenie i wrzuciłem na youtuba.
Oto link : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Może ktoś z was będzie miał pomysł co to może być. Dajcie głośniej żeby było słychać. |
u mnie podobny dzwiek wydawal alternator ktory sie zepsul - ale marne szanse ze to akurat to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31. |
User Alert System provided by
