Zgasl podczas jazdy
Witam! podczas wczorajszej jazdy samochod nagle sam zgasl. zatrzymalem sie na poboczu i gdy chcialem odpalic samochod rozrusznik zrobil pol obrotu i nic wiecej, myslalem ze padlo aku, ale dzisiaj po naladowaniu go poszedlem do samochodu i rozrusznik zrobil moze z 3 obroty ale bardzo wolne... co moze byc przyczyna? samochod mam dopiero od 3 tygodni, ale zrobilem nim ponad 2000 km i nic nie wskazywalo na to ze moze nagle zgasnac...
Odp: Zgasl podczas jazdy
Może szczotki w rozruszniku już padły ? Mój kolega ma podobny problem z VW Borą
Sprawdź rozrusznik |
ale jakby padl rozrusznik to nie zgaslby samochod podczas jazdy, po prostu po przejechaniu ok 30 km dalem na luz i zgasl...
Obstawiam uszkodzony akumulator - np. zwarte cele.
nie ale jeżeli na łożysku koła rozusznika coś go przyblokowalo to mógł zgasnąć .
Ja bym jednak zajrzał do tego rozrusznika szukająć problemu. |
aku jest sprawny bo przelozylem do innego samochodu i normalnie jezdzi... co zasila pasek klinowy w mondku? bo dzien wczesniej bylo slychac dziwne dzwieki z tamtej okolicy
Z tego co pamiętam to pasek zasila pompę wody, wspomagania, klimę może zepsuł się napinacz lub któreś z urządzeń po drodze, możliwości jest sporo a sprawdzić możesz tylko organoleptycznie u mechanika lub sam jak potrafisz. Raczej łańcuch nie poszedł ;) Lepiej nie kręć silnikiem żeby ewentualnie jakiś większych szkód nie było.
pasek jest napiety, jak poszlaby pompa wody to moglby zgasnac silnik podczas jazdy i nie uruchomilby sie pozniej?
wlozylem naladowany na maxa aku do mondka i po przekreceniu kluczyka wszystkie wskazniki poszly na maxa w prawa strone po czym jak zaczalem krecic to krecil tak jakby aku bylo bardzo slabe, przy kolejnej probie bylo tylko cykanie, po wlozeniu aku do eclipsy spokojnie sobie odpalila
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29. |
User Alert System provided by
