Nawiew słabo działa
Witam serdecznie.
Mam problem ze sprawnością nawiewu w moim Escorcie (wersja z klimatyzacją). Wcześniej już były epizody że nawiew w ogóle nie działał, jednak po jakimś czasie (na ogół podczas tej samej podróży) magicznie się "uzdrawiał". W tym momencie na przełączeniu 1 czy 2 nic praktycznie nie wieje, natomiast na 3 ledwo. Zastanawiam się czy będzie wymagana wymiana całego silnika czy tak jak dowiedziałem się telefonicznie od poleconego mechanika - wymiana samych szczotek? No i gdzie dokładnie znajduje się ten silnik? Słyszałem jedną wersję że pod maską przy podszybiu, natomiast telefonicznie dowiedziałem się że prawdopodobnie gdzieś w okolicy schowka. Dziękuję za odpowiedzi! |
Odp: Nawiew słabo działa
Na początek radze sprawdzić czy nie jest zapchany wlot powietrza do wentylatora który najczęściej znajduje się w okolicach podszybia( nie wiem jak w twoim roczniku). |
Dziękuję za odpowiedzi.
Właśnie filtr nie był wymieniany od nowości i przymierzam się do jego wymiany. Ciekawą zależność zaobserwowałem też, mianowicie przy zimnym silniku nawiew działa dobrze (zarówno 3, jak i biegi 1 i 2), natomiast jak się silnik rozgrzeje to nagle nawiew praktycznie przestaje działać (występuje sytuacja opisana przeze mnie wyżej). |
Zobacz przy skrzynce :d Przerobiłem to kilka dni temu. Dawało nieźle w kość bo nijak nie byłem w stanie uruchomić 3 biegu. Miałem już By Pass oblecieć bezpieczniki a wystarczyło we wtyczce kawałek plastiku wsadzić jako klin i nawiew jak nowy.
W escorcie nigdy nie było czegoś takiego jak filtr przeciwpyłkowy, producent nie wypuścił z takim filtrem ani jednej sztuki z fabryki, co dla niektórych może okazać się dziwne bo miejsce na taki filtr (przynajmniej w MK VII) i owszem jest i dla ciekawskich podpowiem że pasuje tam jak ulał filtr od Scorpio.
A96AX-16N619-BA - Escort Od: 01-01-1995 Do: 30-09-1999
zestaw A96AX-16N619-AA - Escort Od: 01-01-1995 Do: 30-09-1999 Bez Układu Klimatyzacji to są nr filtra kabinowego do escorta |
Nie od dziś wiadomo że w katalogu występuje, jednak jak pisałem wyżej nigdy nie został zamontowany fabrycznie :)
Ps. I doprawdy nie prawię teraz bzdur ;) |
po 1. wypuszczał, ale tylko te z klimą po 2. jesteśmy tacy ciekawscy, ze od ponad 10 lat wiemy, ze pasuje od scorpio. co jeszcze "ciekawego" napiszesz? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22. |
User Alert System provided by
