Ślady po kunie czy ten typ tak ma ??
1 załącznik(i)
Czasem bywam na tzw. ekologii.
Ostatnio po takiej wycieczce na tereny ekologiczne zauważyłem na pokrywie silnika ślady zwierzaka... Dzisiaj dokładnie przyjrzałem się temu co mam pod maską lub czego nie mam. :P Moją uwagę przykuło rozerwanie/naderwanie wygłuszenia na tylnej grodzi. Czy jest to jakiś montażowy otwór (Mondeo tak ma) czy zwierzak napoczął mi auto. Może ktoś z 2.0 Duratec'iem spojrzeć pod maskę i zobaczyć jak wygląda ta część maty wygłuszającej. Teraz kupiłem jakiś spray na kuny i pod maską mam dwie szmaty nasączone tym specyfikiem - nie wiem jaka jest skuteczność, ale lepsze to niż nie reagować (szmaty oczywiście wyciągnę przed jazdą) plus popsikałem spód silnika tym spray'em. Mam tylko nadzieję, że ten spray nie przyciągnie kun lub innych zwierzaków. Jak ktoś ma dobry sposób na tego typu zwierzaki - to bardzo proszę. :) |
Odp: Ślady po kunie czy ten typ tak ma ??
Niestety Fordowskie wygłuszenie musi smakować kunom. Jakiś czas temu poszarpały mi w proch całe wygłuszenie maski w Transicie i dobierały się do Mondka. Sąsiedzi mający auta innych marek patrzą tylko ze współczuciem :( :(
U mnie kuna zjadła :D wygłuszenie maski i też na początku było lekko poprzedzierane ;)
Widzę, że każde autko ma swojego smakosza. :P
Subaru lubią wiewiórki i "przegryzają systemy":) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Tez miałem ślady na obudowie silnika i nadgryzioną gąbke na jednym z przewodów, będac na wsi wyczesałem "burka" takiego z budy co domu od środka chyba nigdy nie widział, sierść do pończochy,do przegrody silnikowej i pomogło, nowych śladów brak, a było to w zeszłym roku.W tym znów się pokazały powtórka z zeszłego roku z sierscią psa i spokój.
A mnie zwierzaki włażą pod maskę Skody. Mam 2xFord i Skodę, stoją na wsi - zwierzyny pełno, a ślady mam tylko pod maską Skody.
Może u mnie zwierzaki jakieś jeszcze nierozgarnięte są g:P. Zmądrzeją i ze Skody na lepsze się przerzucą :D |
Ślady kuny - ewidentnie.
Witaj w klubie :D |
Mieszkając kiedyś na wsi miałem cały czas problem z kunami, niestety. Gdzieś wyczytałem w necie, że ponoć pomaga zawieszenie kostki WC (takiej co w kibelku sobie wisi pod klapą) w komorze silnika. Zrobiłem tak i wierzcie lub nie, ale kuna dała sobie spokój z moim fordem :P
Ja mam dwie kostki z WC i nie pomaga. Co prawda nie zżerają wygłuszenia,ale ostatnio znalazłem na korku od dolewania oleju wróbla z odgryźioną głową ,innym razem kawał suchego chleba. A jak przyprowadziłem z salonu to w pierwszą noc zjadły kawałek wygłuszenia
ktoś tu pisał na forum, że rajstopą z psią sierścią pomaga :D
Ja u siebie też miałem ładny pasek wygryziony na wygłuszeniu maski a ostatnio jedna połowa tego czarnego materiału odpadła i musiałem ją odciąć co by się w osprzęt nie wkręciło ni i teraz średnio estetycznie zółto-czarno pod maską. Nie wiem tylko czy jest sens inwestować w nowe wygłuszenie skoro tak im smakuje... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08. |
User Alert System provided by
