wentylatory cały czas pracują
Witam na forum. Od paru dni jestem posiadaczem Galaxy 1,9 TDI 2003, niestety kupiłem go po stłuczce w przód i po niechlujnej naprawie i teraz wychodzą różne defekty. Najpoważniejszym jest to, że po przekręceniu kluczyka zaczynają od razu pracować wentylatory chłodnicy. Oczywiście jak wypnę przekaźniki sterujące to wentylatory stają (sam moduł przekaźników jest dobry - sprawdzałem) czyli do przekaźników dochodzą jakieś sygnały sterujące. Bardzo proszę forumowiczów o pomoc co może wyzwalać pracę wentylatorów, może mieć znaczenie że klima jest pusta? pomóżcie bo sporo wydałem na ten samochód i na razie nie mam forsy na autoryzowane stacje.
wiec tak - wentylatory pracuje w 2 przypadkach
1. wlaczona klima 2. przegrzany plyn chlodniczy w jednym i w drugim przypadku wiatraczki maja 2 biegi :) przy klimie od razu po wlaczeniu klimy startuje na biegu 1 2 wchodzi gdy podniesie sie cisnienie czynika klimy (czujnik pod maska z prawej stronie na kablu klimy) . natomiast przy plynie chlodniczym dane sa pobierane z czujnika w chlodnicy jak zagladasz pod maske to gdzies po prawej stronie |
Dzieki za pomoc szymar.
Czujnik w chłodnicy znalazłem łatwo, jednak po wyjęciu wtyku z czujnika wentylatory wyją tak samo od razu po przekreceniu kluczyka. Nie moge jednak zlokalizować czujnika klimy (silnik TDI 115KM). Czy gdzieś na Forum lub w necie są dostępne schematy elektryki Galaxy 2003 rok? Jeszcze raz proszę Kolegów o pomoc. |
cz twoja klima to manual? a i czujnika szukalbym w okolicach syrenek - troche nad nimi w instalcji klimatyzacji tam jest takie pogrubienie na przewodach chlodziwa.
Tak manual. Jutro zacznę poszukiwania czujnika, dzięki.
Panowie.
Jeszcze za zimno, żeby wentylatory od klimy włączały sie od razu (po jakimś czasie i to na chwilę - to tak). Klimę bym wykluczył. Chyba, że coś było źle podłączone przy składaniu. |
witam
tak sie skalda ze wentylator wlancza sie na pierwszy bieg od razu 2 bieg zalancza sie dop przy wzroscie cisnienia w ukladzie |
dokladnie jest jak mowi przedmowca przy czym 1 bieg wlacza sie wraz z zalaczeniem klimy lub podwyzszonej temeperatury plynu chlodzacego. W pliku przesylam materialy pomocnicze :) teraz juz bedzie wszystko wiadomo:) pozdrawiam
Jeszcze raz wielkie dzięki szymar.
Uważam takie fora tematyczne jak nasze, mają sens funkcjonowania tylko dzieki takim ludziom jak Ty, którzy wiedzą jak i chcą pomóc. Na razie (dzięki Twoim schematom) upewniłem się że sygnał załączenia wentylatorów przychodzi tylko z układu klimatyzacji. Trochę mnie niepokoi że włączają się na raz oba wentylatory co może wskazywać na uszkodzenie sterownika klimatyzacji a nie tylko czujnika cisnienia. Resztę poszukiwań odkładam na sobotę, wynikami się podzielę z wszystkimi. |
to ze wlaczaja sie 2 to normalne - tez kiedys myslalem ze jeden jest do 1 biegu a 1+2 do drugiego. jest tak jak u ciebie 2 wlaczaja sie na 1 bieg a jak przychodzi 2 to kreca tylko szybciej.
w manualu to raczej nie ma "sterownika" klimy widziales na schemacie jest przycisk ktory daje 12V pozniej przez wylaczniki i wlaczniki idzie na przekaznik i on wlacza reszte czyli daje sygnal na wentylatory i do sprzegla klimy to wszystko. Natomiast aby wyszedl sygnal musza byc spelnione warunki - czyli wiecej niz 5 stopni i odpowiednie cisnienie w ukladzie klimy. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24. |
User Alert System provided by
