Czy istnieje jaki¶ mocniejszy zestaw hamulcowy?
Koledzy, koleżanki..
Czy do S-maxa idzie zaadaptować jaki¶ wydajniejszy zestaw hamulcowy? Po przesiadce z Bravo, gdzie zamontowane miałem 4tłoczkowe zaciski i większe od fabrycznych tarcze, hamowanie S'em jest troszkę niepewne. Może znane s± przekładki z innych, mocniejszych odmian Fordów (Focusy, Mondeo ST-RS) ?? |
Odp: Czy istnieje jaki¶ mocniejszy zestaw hamulcowy?
Zmień klocki i tarcze a będzie lepiej.....:D
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tu zapytaj.... |
A. zaciski i tarcze 316 mm z s-max'a 2,5t lub z volvo B. Zaciski z focusa rs'a 336 mm C. Zaciski z volvo 336 mm Wszystko jest p&p. Zaciski z rs'a (trw) to nie to samo co z volvo 336 mm (ate). |
po prostu autor tematu porównuje hamowanie lekkiego brawo do hamowania ciężkiego s-maxa . Masa pojazdu robi swoje , normalne że małe auta przy hamowaniu ''staj± dęba'' . Tak już jest jak kto¶ się przesi±dzie z małego auta na duże.
ja też jeżdżę galaxy trzeci rok i hamulce daj± radę , nawet przy komplecie pasażerów. |
Wiele razy zdarzało się ostre, wręcz awaryjne hamowanie. I hamulce stawały w miejscu. Co innego siła bezwładno¶ci wielkiego auta. Na ni± nie ma żadnych, nawet najlepszych hamulców.
Po przesiadce z kompletu Fordoskiego, który okazał się padak±, na EBC Ultimax + EBC YellowStuff stwierdziłem, że od teraz samochód hamuje. Fordoski zestaw szybko mi się "gotował". Dwa awaryjne hamowania w ci±gu kilkudziesięciu sekund na autostradzie doprowadziły do ich kompletnej kapitulacji i pojawienia się wykwitów. Miałem podobne dylematy w sprawie upgradu ale YellowStuff załatwił sprawę. No i da się z tym zestawem jeĽdzić na co dzień. Skuteczno¶ć na zimnym jest normalna a po rozgrzaniu się*poprawia. Nie jest więc to zestaw typu "wy¶cigowego" wymagaj±cy wstępnego rozgrzania.
Oprócz mocnych zacisków, tarcz, klocków na skuteczno¶ć hamowania ma też wpływ stan opon, amortyzatorów, geometria zawieszenia, ci¶nienie w oponach (to oczywiste oczywisto¶ci ale tak dla przypomnienia:)). |
Mam na sprzedaż zaciski z mojego S-max'a 2,5T pod tarcze 316mm, bo sam przesiadłem sie na wieksze z Focusa RS.
Jesli do kompletu dokupisz cos lepszego niz fabryczne tarcze i klocki, to hamowanie znaaaaaacznie sie poprawi. btw - widzę że jeste¶ z Gdańska, więc odpadłaby Ci kwestia wysyłki. Gdyby¶ był zainteresowany, to będę na miejscu po 16-tym lutym... |
Dzięki za odpowiedzi i już spieszę z komentarzami do niektórych wpisów.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - znaczy to mniej więcej tyle, że używaj±c hamulca, samochód nie reaguje tak dobrze jak bym tego oczekiwał. Zdaję sobie sprawę, że mam teraz sporo cięższe auto, ale to nie oznacza dla mnie konieczno¶ci pogodzenia się ze słab± efektywno¶ci± hamowania. Poprzedni samochód również fabrycznie nie spełniał moich oczekiwań i dlatego zastosowałem tam zestaw hamulcowy z Abarth'a. @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] w kwestiach poruszonych w ostatnim zdaniu, naturalnie wszystkie te elementy s± w należytym stanie. Z jakiego¶ powodu w mocniejszych odmianach S-maxa, mondeo czy focusa montowane s± wydajniejsze układy - i jeżeli ich użycie to wspomniane przez @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 'a Plug&Play to chętnie skorzystam. @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] odezwę się na priv |
W mondeo mkiv był tylko jeden zestaw hamulcowy niezależnie od wersji silnikowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
