Zdziera opony przód.
Mam problem. Ustawiałem geometrię kół bo zdzierało mi przednie dwie opony od strony wewnętrznej samochodu, po ustawieniu geometrii myślałem że przejdzie, ale nadal mi zdziera co robić ??? - moje nowe zimówki są już praktycznie do wyrzucenia. Może trzeba coś wymienić w zawieszeniu ? Pomóżcie. |
a gdzie je zdziera i czy tak samo jak przed geometrią? jak tak to ja bym pomeczył tych co ją niby ustawiali....
To musi być źle geometria ustawiona. Może być coś pokrzywione ale wtedy powinni Ci powiedzieć to przy okazji robienia geometri...
Pojadę w przyszłym tygodniu do tego co to ustawiał, ciekawe co powie ?
Myślałem może że coś sie pokrzywiło w zawieszeniu. |
tylne tuleje wahacza do wymiany . Wylacznie orginaly
Ja mam to samo w moim escorcie i byłem z tym u szpeca i mówił mi , że escorty mają geometrie ustawioną fabryczni i nie mają regulacji tak jak np. volkswageny i trzeba to robić przy użyciu rąk i młota i jest to dość pracochłonne.
ale zbieżność się ustawia :fcp4
Zbieżność się da ustawić nie ma problemu bo ustawiałem.
Zbierzność bez powodu sie nie zmienia sama. Pojawiły się luzy w zawieszeniu np. na tulejach. NAwet jak ustawisz zbierznośc to luzy tulei w trakcie jazdy ją zmienią
zawsze przed ustawieniem zbieżności trzeba sprawdzić czy zawiecha z przodu nie ma luzów. Wystarczy jeden wytłuczony sinenblock i ustawienie zbieżności nic nie da (nie mówiac juz o końcówkach drążka kierowniczego czy- jesli istnieją-końcowkach drążka stabilizatora)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40. |
User Alert System provided by
