Jaki most mam w aucie ?
stałem się jak na razie szczęśliwym posiadaczem "Tranzyta" z roku 1990 w zabudowie autolawety na bliźniakach. Chciałbym się dowiedzieć jaki most jest w tym cudzie, timken czy salisbury? Gdzieś wyczytałem że bliźniaki były tylko na tym drugim i że jest on bardzo mocny ze względu na porządne łożyskowanie itp. itd. Czy to prawda? Felgi mam na 6 szpliek, 14 cali. Numer VIN: WF0CXXGBVCLB56768 Czy da się jakoś sprawdzić po VIN'ie (jakimś dekoderem) co tam drzemie? Kiedyś na jakimś forum widziałem całą listę wyposażenia i wersji danego transita wyczytaną właśnie z VIN. Pomożecie? |
Odp: Transit 2.5D - proszę o informacje :)
Ale sporo dowiesz się z tabliczki znamionowej i z oznaczeń silnika. Cytat:
Dziękuję Ci kolego :) Rzeczywiście tabliczka znamionowa jest prawie jak biblia ;)
Kolejne pytanie, mam problem z wspomaganiem, nie działa, coś przy skręcaniu czy to na postoju czy w trakcie jazdy wyje głośno, wydaje mi się że to pompa ale nie jestem pewien i w trakcie jazdy trzeba na nierównych drogach trochę machać kierownicą żeby go utrzymać w torze jazdy, przy prostej, ładnej drodze jest znacznie lepiej. Co to może być? |
Niezależnie od tego przekładnia kierownicza przy takim zawieszeniu jest dosyć skomplikowana w regulacji i naprawie (kulkowa z zamkniętym obiegiem kulek), nie ma już do niej części. Jeżeli są luzy na przekładni to może być problem... Natomiast wycie to pompa - trzeba zastąpić ją inną, były cztery różne, wydaje mi się, że najprościej byłoby kupić jakąkolwiek sprawną od Transita i dopasować do niej podłączenie przewodów (bywają na Allegro). Generalnie znam przypadki, że zamieniono zawieszenie z resorami na McPhersony, ale teraz w tak wiekowym aucie chyba to już nie ma sensu. |
Zawieszenie jest takie jak mówisz na resorach, które są chyba mocniejsze do przewożenia ciężkich ladunkow? Do myszkowania się przyzwyczaje, w końcu to jedzie 70-100km/h wiec tragedii nie ma żadnej :-) byle by wspomaganie dzialalo, ale jeżeli twierdzisz ze to pompa to wygrzebie taka ze szrotu i wymienie :-)
Kolejne pytanie, jeżeli nawiew dziala mi tylko na najwyższym biegu to co to może być? Przelacznik czy wiatrak? Chyba że chodzi o to: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ??? |
Jeżeli chodzi o to co na zdjęciu to ja to mam na podluznicy od strony kierowcy.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Stary opornik świecy wygląda jak ten twój: http://i61.tinypic.com/25r15d1.jpg |
Odp: Wyjąca pompa wspomagania, regulator obrotów nawiewu, jaki most?
Ok, poprawione. Przepraszam!
Mam jeszcze jedno pytanie, jak działa, albo kiedy powinien działać przyśpieszacz zapłonu? Mam kontrolkę od "ssania" ale nie zapala się przy odpalaniu, natomiast świeca płomieniowa słyszałem że uruchamia się dopiero przy -7 i więcej. Czy to prawda? Da się jakoś sprawdzić ich działanie? Bo przy odpalaniu zimnego auta muszę pokręcić kilka obrotów żeby odpalił, jak jest ciepło to dotknę i pali. |
Układ ma wtyczkę kontrolną, zwarcie jej pinów powoduje uruchomienie układu po włączeniu stacyjki bez względu na temperaturę. I wtedy jest możliwość sprawdzenia jej działania. Bardzo możliwe, że masz najstarszą wersję systemu świecy, z tzw. "gaźniczkiem". Układy świecy opisane są w wielu wątkach, poczytaj może [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] oraz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] i wiele innych. Przy pompie Boscha układ przyspieszania zapłonu i zwiększania wolnych obrotów sterowany jest siłownikiem woskowym wyposażonym w grzałkę elektryczną. Na okres letni można to urządzenie wyłączyć, wiele ma fabrycznie zamontowaną na końcu linki sprytną dzieloną, przestawną tulejkę, pozwalającą w kilka sekund wydłużyć linkę tak, by nie poruszała dźwigni. Warto wtedy też odłączyć przewód grzałki. Jeżeli masz pompę CAV Lucas, to urządzenie poruszane jest linką od termostatu przy głowicy silnika. Czy odczytałeś symbol silnika wybity na bloku pod kolektorem wydechowym? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12. |
User Alert System provided by
