Wymiana panoramy w przedlifcie.
Panowie - zdażyła sie komukolwiek ta nieprzyjemność?
Ostatnio pękła mi szyba w dachu panoramicznym i zastanawiam sie jaki może byc koszt jej wymiany... |
Odp: Wymiana panoramy w przedlifcie.
sama z siebie pękła czy cos jej pomogło? btw, taka szyba jest otwierana czy na stałe wklejona i tylko roleta jest ruchoma? czy jest mozliwosc odsunąć taką szybke i cieszyc sie jakby z szyberdachu? na allegro całe dachy z podsufitka chodza po 1200-1600
Coś musiało walnąc w dach.
Jest wyraźne miejsce z którego rozchodzą sie pęknięcia. |
Witam, mojej zonie pękł był panorama dach w dwóch miejscach:( koszt wymiany w serwisie: dach 5600zł!!! + 300zł wymiana:( na szczęście autocasco obejmuje taka szkodę:)
Na allegro widziałem używany za 500zł:) |
Taaaaaa, tyle że ten za 500 jest uszkodzony - ma zbita szybę :roll:
Tak czy siak, za 1.200-1.500zł mozna juz przedliftową panoramę trafić... Fryszard - to jest niestety stałe szkło, tylko z roleta p-sloneczną. Fajnie byłoby mieć taka odsuwana jak w kombiakach czu suv'ach BMW - duża panorama z mozliwościa odsuwania i odchylania jednej części ... |
Fachowcy od wklejania szyb przestrzegali mnie że używka może popękać w czasie wklejania lub niedługo po:( coś z naprężeniami:( podobno szyba jest cienka ok.3 mm? W serwisie przekonywali ze nie ma znaczenia czy nowa czy używka;) tylko na używaną nie dają gwarancji:)
Odgrzeję temat, bo w przyszłym tygodniu przyjeżdżam do Polski i musze zająć się wymianą tego pękniętego dachu.
Czy demontaż podsufitki i późniejszy montaż (po wymianie panoramy) to skomplikowana zabawa? Pytam, bo mam oferte na wymianę dachu za 1.000zł (dach używka plus wymiana) ale pod warunkiem, że przyjadę autem z już zdemontowaną podsufitką |
No i "mała" skucha - okazało sie, że ten niby dach do S-Max'a był do Galaktyki ...
Nikt nie chce wysyłać samej panoramy, a z kolei jechać w Polske z przyczepą żeby go zapakować do Gdańska to też kiepska impreza, stąd pytanko: Czy dach od polifta pasuje do przedlifta? Wiem że inaczej są "przyciemniane" te dachy, ale czy same mocowania sa takie same? Po oklejeniu wewnętrznej strony folią do szyb (i tak chcę trochę przyciemnic dach) jesli sam system mocowania byłby identyczny to czy dałoby rade go załozyc? |
...aaaaale w polifcie jest jedno wielkie okno a nie dwa mniejsze.
Wiem, ale dach i tak jest cały szklany - w przedlifcie jest tylko inaczej zaczerniony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43. |
User Alert System provided by
